查看: 17368|回复: 59
SIP与SOP的区别
CQE
发表于 2020-12-23 14:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、定义
SOP(Standard Operating Procedure)------标准的操作指导书。这是给操作者使用的作业标准。是作业人员的工作准则,将作业人员的工作予说明与规范,以达到作业的一致性与标准性。 注:有些公司称为(意为工作指导);我们所说的 WI Work InstructionSOP不是(即批量生产)之意。
start of production SIP(Standard inspection Procedure)------标准的检查(验)指导书。这是给QC人员使用的检查标准。
二、制定部门
依据及作用 SOP为标准作业书,即工程对产品各流程所做的详细的标准作业指导,供制造现场作业员所用。生产部门按照此SOP进行作业。 SIP为检验标准检验书,即品质工程师所做的针对产品进料、制程、成品所做的标准检验指导及标准。品质部门人员按照SIP对生产进行检验。 SOP是针对产品的制造过程,是指导你如何做产品,它的编制依据是产品的图纸及工艺要求,而SIP是针对产品的检验过程,是指导你如何检验产品,它的依据是产品标准或规格书。SIP是依客户规格和自身标准来制定的.
SIP在制作时可以考量SOP的制作流程. 比如SIP中的检验操作就可以参考SOP中的操作方法.
SOP IE人员制作会体现出作业方法&标准,使用物料,工具设备,标准工时
SIP QE人员制作会体现出检验方法,工具&设备,抽样标准,缺陷判断定义
三、制作要领
㈠ SIP的制作要领 SIP上应该标示重点管制尺寸还是标示依工程图纸对重点尺寸进行管控?如标示重点尺寸的话,有些产品的重点尺寸很多,而且有些重点尺寸不好用文字描述,我们如何对其进行检验呢?下面就来谈谈制作SIP的要领。 SIP是给QC(IQC和OQC)做的, 所以SIP应该简约,易懂,易操作.对于尺寸而言应注意以下几点:
1.参考工程开发此产品时,罗列的重点尺寸, SIP检验尺寸不宜过多;
2.对涉及到组装的尺寸,必须作为重点管制(对产品组装的过程需要了解);
3.客户端规定的尺寸;
4.图纸尽可能的附在SIP上方便量测时参考;
5.检测设备尽可能常用,避免使用CMM;
6.对于组合尺寸或复杂量测的尺寸尽可能设计检具。
㈡ SOP的制作要领 如何制作SOP(standard operation procedure/标准作业指导书),SOP是最基本的也是最重要的职责,一份完整而且最新最标准的SOP不但可以规范生产流程而且影响整个公司的运作。很多资深的管理者这样概括一个公司:“一个公司有两本手册就可以了,一本是红本子(质量手册),一本是蓝本子(SOP),”可见SOP的延伸范围及重要性。
1.制作前准备
⑴研读客户或RD提供的数据,将所有的条件及规格汇总,整成一份“作业注意事项”.
⑵针对样品进行结构分析,将各工程段(SMT、AI、加工、插件、修补、组立)区分,并核对BOM分阶是否正确。
⑶确立零件及组件的加工方式与规格;安规零件的区分。
⑷制定生产的流程,及工作站的安排并编写流程图。
⑸确认工站的安排是否合理,是否有达到平衡工时,是否有重复确认及防止不良流出的功能。
2. 制作SOP 关于SOP的制作原则以清晰、易懂、明确为原则,使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、基准。 产线的SOP区分为加工、插件、修补、组立等四个工程段。 SOP的内容:
⑴. 机种名称:以公司规定的机种名称为主,如:S3359;若有客户的机种名称也需一并放入,如:MS-320。 (重点) a. 不可以系列机种方式标示机种名称,每一个机种皆须有其单独的SOP,不可共享。 b. 公司规定的机种名称与客户的机种名称须用颜色区别。
⑵. 作业名称:标明此工作站的作业名称。如:点胶,锡面检视„。 ⑶. 作业段别:标明此作业位于那一工程段。如:转子段、定子段、组装段...。
⑷. 站别:标示此工作站位于工程段中第几站,以利排线。
⑸. 作业内容:标示此工作站的工作项目及顺序. (重点) a. 标明对前一工作站的作业确认(优先作业)。 b. 作业顺序的排定。 c. 对与安规零件须标明。
⑹. 注意事项:标明每项工作项目的内容与要求。 (重点)
a. 关于注意事项的顺序编号须与作业内容对应。
b. 说明相对作业其客户或设计的要求,若无要求以PH一般标准。
c. 关于方向的标示,需使用相对位置(如“+极朝C10”),不可使用方位指示(如“上”、”、“前”、“后”),以防止有认定上的不同。
d. 若有延伸机种,有使用类似零件,需标明其差异。
⑺. 图示:以绘图或照相的方式说明工作内容与注意事项。 (重点)
a. 用颜色框区别检查确认;该站的作业;及安规零件。
b. 标明作业顺序。
c. 图标上的图面方向,对象需与实际作业一致。
心中自有猛虎,细嗅蔷薇
发表于 2020-12-23 18:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 18:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 19:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 20:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 21:42:11 | 显示全部楼层
101
发表于 2020-12-24 07:41:03 | 显示全部楼层
真的很详细了,可以差不多按照说的做出来,谢谢分享
发表于 2020-12-24 08:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 08:19:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2020-12-24 08:33:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2024-5-4 16:49 , Processed in 0.042992 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
