查看: 7267|回复: 23
CARA应用工具以及使用CARA管理不符合项
发表于 2021-2-4 21:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 末次会议时间离证书有效期不足60日怎么办?
答:必须把提交日期提早。审核组长在写不符合项时会考虑到证书有效期, 给出适当的整改期限,以确保下一张证书在规定的时间内发放。
2. 为什么需要导出两次,提交审核组,不是直接在线审批吗?
答:无法在线审批,因为审核组无法进到受审核组织的CARA。客户需要提供的完成NC整改后的json文件给审核组,审核组上传该文件至CARA NC管理系统后,才能在CARA NC管理系统中完成后续的审批流程。
3. 被审核方导出的json版本报告以邮件提交给审核老师?还需要邮件往来啊?(方式不限)
答:是的,客户需要邮件json文件提供给审核组。
4. 集团审核但各分公司有各自缺失时,是要各分公司各自上传填写CARA,还是必须由主厂统一上传? 若上传错误能否修改?
答:可以在CARA里面修改。集团认证,每一个现场审核是一个独立的审核项目,需要各现场逐一完成其CARA NC管理。
5. 受审核企业是在json格式中还是在CARA系统中进行回复报告?
答:是在CARA系统中进行回复报告,并在完成后在CARA NC管理系统中,生成json文件,再通过邮件将该json文件发给审核组。
6. 不符合项整改报告提交后,没有完全认可整改代表审核没通过吗?
答:在期限内可以修改, 只要在期限内经过审核组认可就可以。
7. json怎么生成?
答:透过CARA导出。
8. 需要用中英文写不符合报告吗,还是可以只写中文?
答:可以只写中文。
9. 可以用英文回复NCs吗?
答:是的。对于中国大陆项目,国家认证认可监督管理委员会有要求审核文件必须有中文。因此,可以是中文或中英双语。对于非中国大陆项目,可以使用英文回复不符合的管理。
10. 如果审核员产出的是英文版档案,是否只能将档案导入英文版(不能在其他语言版本)?
答:可以在其他语言版本。
11. 审核员填写完成后,系统会自动邮件告知受审核公司吗?
答:不会。
12. 怎么识别是自己的不符合报告?
答:用公司名称、证书号识别。
13. 所有组织的不符合项都在一起吗?
答:分开的。
14. 根本原因分析有具体要求吗,比如说5WHY之类的?
答:通常是以5WHY手法,其它分析方法也可以接受。
15. CARA对企业来讲只是规范填写不符合改善的工具吗?
答:是的。
16. 可以写如附件,再上传文件吗?
答:只有“如附件”太简单了, 还要略述一下内容。
17. 提交纠正措施和提交根本原因分析及长期的措施是分两个阶段提交吗?是在同一个NC上编辑吗?
答:一般是是在同一个NC上编辑完成后才提交。如果是严重不符合项才需要分两个阶段在同一个CARA NC管理系统上提交。
18. CARA的使用包括企业内审吗?
答:不包括。
19. 上传的不符合报告,是人工审,还是机器人审?
答:是人工审核。
20. 审核不符合项的回复是直接在CARA提交了以后,审核员再去确认是吗?不用再单独发给审核员确认是吗?
答:审核不符合项的回复是直接在CARA填写完成并上传佐证数据, 然后导出 json文档并保存此文档, 再透过邮件将此json文档发给审核组。( 为了方便,也可以将NC整改的内容提前和审核组进行沟通,确认没有问题后,再将与审核组确认后的信息上传CARA NC管理系统,并将json文件发给审核组。具体采用哪种方法,建议在现场审核结束后和审核组协商决定。)
CARA(Common Audit Report Application)系统应用工具介绍
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=70670
发表于 2021-2-5 07:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 08:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 08:34:32 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2021-2-5 08:36:03 | 显示全部楼层
謝謝分享
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2021-2-5 08:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 08:56:54 | 显示全部楼层
谢谢分享感恩有你
发表于 2021-2-5 08:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 09:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 09:34:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
GMT+8, 2024-4-28 08:21 , Processed in 0.031858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
