楼主: jerry6513
PSCR的问题
发表于 2022-9-8 17:36:47 | 显示全部楼层
我也想感恩,找不到感恩对象
发表于 2022-9-13 11:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 16:25:17 | 显示全部楼层
大众的要求,之前是PSB产品安全代表,今年要求转成PSCR产品安全和客户代表,培训就可拿证,
发表于 2023-5-4 09:54:06 | 显示全部楼层
楼主你好,PI特性清单有进展了吗?我最近刚培训完PSCR,希望可以交流一下
 楼主| 发表于 2023-5-6 08:52:48 | 显示全部楼层
Q1YYDS 发表于 2023-5-4 09:54
楼主你好,PI特性清单有进展了吗?我最近刚培训完PSCR,希望可以交流一下 ...
可以交流一下,PI特性清单并没有什么进展。当时在培训的时候,我就觉得这个的控制实际上是已经体现在我们的CP里面了,只不过是没有一个专门的清单而已,我就问老师说我们还需要专门弄个这个清单出来么?老师也含糊过去了没有明确回复,我的理解就是可以没有,哈哈。后来拿了PSCR证就完事了,后面外审的时候也没人问这个。。。现在我们的PSCR证书到期要更新了,我看看这回的更新培训有啥新鲜玩意没?
发表于 2023-5-9 09:05:56 | 显示全部楼层
jerry6513 发表于 2023-5-6 08:52
可以交流一下,PI特性清单并没有什么进展。当时在培训的时候,我就觉得这个的控制实际上是已经体现在我们 ...
我是4月拿的证书,德国的客户特殊要求,现在老板要我搞起来,培训真的一点干货都没有,全是概念,网上也没有找到相关的案例,PI特性清单有眉目了记得留言指导我一下呀
 楼主| 发表于 2023-5-9 12:06:43 | 显示全部楼层
Q1YYDS 发表于 2023-5-9 09:05
我是4月拿的证书,德国的客户特殊要求,现在老板要我搞起来,培训真的一点干货都没有,全是概念,网上也 ...
我拿证几年了,觉得这个就是个重复工作所以没有专门对这个展开过。曾经做了一个检查表来应付审核,但是没有用过,审核的时候压根没人看。。给你参考下。发个图还真不容易啊,我弄下。那个【关键词】审核项目,我觉得就可以视为PI特性清单
发表于 2023-5-9 15:58:30 | 显示全部楼层
jerry6513 发表于 2023-5-9 12:06
我拿证几年了,觉得这个就是个重复工作所以没有专门对这个展开过。曾经做了一个检查表来应付审核,但是没 ...
感谢分享,我有些思路了,这个表应付审核没有问题,但我想把这个事真正落实贯穿到整个项目中,从项目初期到量产后市场调研,现在我的问题是不知道怎么对PI特性进行识别和标准建立,这一步搞清楚了,后面的实施过程就好说了,大哥请指点一下思路
 楼主| 发表于 2023-5-12 10:50:57 | 显示全部楼层
Q1YYDS 发表于 2023-5-9 15:58
感谢分享,我有些思路了,这个表应付审核没有问题,但我想把这个事真正落实贯穿到整个项 ...
这次的延期培训结束了,结合这次的培训,我考虑了一下,有一个可操作方案,我们相互探讨一下啊。
可以利用现有特殊特性清单的格式,在开发阶段就开始(要求是产品的全生命周期,包括回收再利用)。
从产品特性清单(或气泡图)里面,识别PI特性出来,作成PI特性清单。
在这个PI特性清单里面标注上各个阶段的规格、管理方式、测量频度、测量方式、记录方式、确认周期、确认时间、确认结果等你认为合适的项目。如果各个阶段要求相同可以合并。
就这么先弄一个,应该是够了吧,我觉得。
发表于 2023-5-12 12:52:40 | 显示全部楼层
你是要PI要求清单,还是生产线PI要求检查表?
GMT+8, 2024-5-17 15:49 , Processed in 0.028815 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
