楼主: 肖恩
关于模穴的问题?有没有明确文件或标准规定呢?
江苏省 苏州市 吴江市 松陵镇
发表于 2021-4-8 20:43:59 | 显示全部楼层
肖恩 发表于 2021-4-7 10:57
是,传统要求是要检查首末模,所以我在想有没有相关标准
这个不是要什么标准,例如当中一穴出现问题,你要不要排查?怎么排查?你们客户有没有要求?以前我们客户对产品有这个要求的。如果没有就不做。
发表于 2021-4-9 07:38:16 | 显示全部楼层
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-4-13 22:32:22 | 显示全部楼层
PPAP第2.2.18条款里有规定:如果生产零件是采用一个以上的多模腔、成型模、工具、冲模或样板模型,或采 用如生产线或生产单元之类的生产过程加工出来的,则组织必须对来自每一处的 每一个零件进行全尺寸测量评价(见 2.2.9)。
 楼主| 发表于 2021-4-14 11:55:49 | 显示全部楼层
ylj123sd00102 发表于 2021-4-13 22:32
PPAP第2.2.18条款里有规定:如果生产零件是采用一个以上的多模腔、成型模、工具、冲模或样板模型,或采 用 ...
终于等到了,谢谢您
发表于 2022-1-19 13:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 23:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 23:40:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-2 18:25 , Processed in 0.111071 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
