查看: 6772|回复: 4
开关电源中滤波电容的选择方式、计算公式和注意事项
发表于 2021-4-16 11:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波电容在开关电源中非常重要,但是如何选择和使用滤波电容,特别是输出滤波电容的选择和使用特别关键。开关电源中滤波电容的选择:
1. 一般情况下,滤波电容耐压越高越安全,但是意味着体积也就越大,同体积的话,耐压越高容量就越小。所以,考虑实际情况发热话,滤波电容的耐压一般选取大于工作电压1.5倍左右就行。
2. 滤波电容的容量根据电源输出的电流大小,选择相应容量的电容。理论上也是容量越大越好,但是实际上也不是这么回事(物极必反吧)。
a、电容容量越大,体积也就越大,开机冲击电流和冲击电压会很大,电源的待机功耗也就增加,
b、滤波电容容量的增大带来的体积变大,增加成本,影响空气流动和散热。
3. 开关电源波形更尖锐,对电容的容量要求要大些。
4. 滤波电容的通用选取原则是:C≥2.5T/R,其中: C为滤波电容,单位为UF; T为频率, 单位为Hz, R为负载电阻,单位为Ω;(这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R)
5. 现在有很多计算人员的做法是将一大一小两个电容并联,小电容滤高频波,大电容滤低配,大小电容一般要求相差两个数量级以上,这样的话可以获得更大的滤波效果。
6. 滤波电源一般为电解电容,比如说铝电解电容和钽电解电容,要求高的可选择钽电解电容。
再看看常用的电解电容(滤波电容):钽电解电容和铝电解电容的区别及优缺点
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71840
发表于 2021-4-16 12:30:25 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2021-4-16 13:21:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-7-1 13:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-4 13:22:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 02:24 , Processed in 0.026457 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
