楼主: sgf518
计量测量必须由第三方完成吗?自己完成的不行吗?
广东省 佛山市 顺德区
发表于 2021-7-27 16:51:47 | 显示全部楼层
AST6932 发表于 2021-7-27 16:45
就这个问题,跟大家分析参考一下:根据计量法规的要求,必须要建立企业最高计量标准,并且向当地主管计量 ...
那么企业建标的成本有哪些呢?1,有计量标准的购置2专业计量检测人员的配备及人员培训3计量管理休息的建立4计量建标初次考核以及后期换证的费用5计量标准的后期维护。计量标准一般是比工作用计量器具高很多等级的计量器具,它的价格自然也比较昂贵,同时计量标准也是需要溯源,它的检测费用也是比普通的计量器具高很多,这整个过程下来,它费用是较高的了.最关键是还需要每年持续的花费,这个呢还只是一个项目,企业里面的计量器具可不止一种噢,如果都要建全的话,这个费用可是相当的高了哟,如果企业要考虑内部校准的话,首先看看自己一年计量器具校准的量吧,如果单个项目的仪器非常多,有上万台的话,这个就还值得建立一个单项目的企业标准进行内部校准的,如果只有几百台上千台的话,那么没有必要啊,因为整个建标的费用以及后期维护的费用要比你送外部校准贵的多哟,同时还需要承担更多的责任。
上善若水任方圆
132
广东省 佛山市 顺德区
发表于 2021-7-28 10:36:13 | 显示全部楼层
wahah 发表于 2021-6-7 09:38
是不是觉得请第三方费钱又无用?如是,那就对了。有时间可以看看二级注册计量师考试范围的知识,里面有专业 ...
表示理解不了,第三方费钱又无用?
上善若水任方圆
发表于 2021-7-28 16:43:06 | 显示全部楼层
AST6932 发表于 2021-7-28 10:36
表示理解不了,第三方费钱又无用?
哪些设备需要校准?哪些设备是属于检定?设备校准周期该怎样定?校准结果又该怎样确认?不了解这些,大部分都是费钱又作无用功。
132
广东省 佛山市 顺德区
发表于 2021-7-28 17:32:38 | 显示全部楼层
wahah 发表于 2021-7-28 16:43
哪些设备需要校准?哪些设备是属于检定?设备校准周期该怎样定?校准结果又该怎样确认?不了解这些,大部 ...
目的:校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
          检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
对象: 校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
           检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
依据: 校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
           检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
性质:校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
          检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
上善若水任方圆
132
广东省 佛山市 顺德区
发表于 2021-7-28 17:34:55 | 显示全部楼层
正常一般工厂里面大部分仪器是校准的,极少的部分的才是做检测,检测的去当地国家正府计量部门,当然,第三方也可代送检的,这样更省事方便
上善若水任方圆
发表于 2021-7-29 09:41:04 | 显示全部楼层
AST6932 发表于 2021-7-28 17:34
正常一般工厂里面大部分仪器是校准的,极少的部分的才是做检测,检测的去当地国家正府计量部门,当然,第 ...
专业!看来这论坛汇聚了各方人才。比较多的非计量公司人员对设备溯源理解都不够清晰准确,溯源方案若能准确执行到位其实能为公司省下不少钱的,而且有效又省事。
132
广东省 佛山市 顺德区
发表于 2021-7-30 15:08:40 | 显示全部楼层
wahah 发表于 2021-7-29 09:41
专业!看来这论坛汇聚了各方人才。比较多的非计量公司人员对设备溯源理解都不够清晰准确,溯源方 ...
品质人,让一切变得更美好
上善若水任方圆
发表于 2021-7-31 16:40:58 | 显示全部楼层
有资格就可以
发表于 2021-8-9 15:26:29 | 显示全部楼层
没有计量资格证的只能委外外校
发表于 2021-8-19 10:00:19 | 显示全部楼层
当然不是,有些可以内校的
GMT+8, 2024-5-4 07:37 , Processed in 0.026603 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
