查看: 11896|回复: 10
澳洲筒灯等灯具IC-4和IC-F的区别及测试标准
发表于 2021-6-28 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
以前澳洲的要求是IC-F,现在最新版AS/NZS 60598.2.2:2016《灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具》( Luminaires Part 2.2: Particular requirements - Recessed luminaires (IEC 60598-2-2. Ed.3.0(2011)MOD) 附录A,最新的要求即为IC-4。 IC-F和IC-4的测试方法是一样的,只是限值现在对灯具外壳上的温度要求变为90°,相对之前IC-F来说,可以说是要求变低了。澳大利亚目前执行的是IC-4,新西兰市场要求还是IC-F,但是也接受IC-4,看客户需求。
IC-4测试标准为:AS/NZS 60598.2.2:2016。 可以安装在可燃物表面,可以被隔热材料靠近及覆盖, 并且产品需要满足IP4X防尘 要求。
测试条件:
1, 测试环境: 25℃±5℃, 45℃±5℃,如果后者过了,前面的可以不用测。
2, 测试电压: 0.94 or 1.06 倍额定电压
3, 测试时间: 直到稳定或者8h以上
4, 测试箱尺寸(长x宽x高): 450mmx450mmx300mm
5, 隔板尺寸(长x宽x厚): 450mmx150mmx40mm
测试箱充满隔热棉
测试要求:
1, 灯具上的零部件不超过限值;
2, 安装表面以及测试盒子的任何部位不超过90℃;
3, 灯具外表面不超过90℃
HCB=20mm; MIC=0mm; SCB=20mm; SCI=0mm
32
发表于 2021-6-28 11:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-28 13:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-5 06:55:09 | 显示全部楼层
新知识,谢谢分享
发表于 2021-7-5 17:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-9 08:11:47 | 显示全部楼层
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2021-7-28 08:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-2 10:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-3 05:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 08:37:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-9 19:20 , Processed in 0.033883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
