楼主: qqj3143
minitab量具研究分析报告,求教大神,该报告是否有异常?
发表于 2021-7-27 09:37:09 | 显示全部楼层
qqj3143 发表于 2021-7-27 07:56
请教大神,这90个数据需要成正态分布吗?
不用正态分布,而且也不可能是正态分布啊。10个样件,90个数据,其实主要是10的样件的重复数据啊,不会正态分布的。
38
品质资深小白
江苏省 苏州市 虎丘区
发表于 2021-7-27 09:42:35 | 显示全部楼层
变异分量图里面少个公差,这个是问题的,你要检查下,重新生成图表。
品质人生晃晃悠悠十几载!依然在路上!
38
品质资深小白
江苏省 苏州市 虎丘区
发表于 2021-7-27 09:53:35 | 显示全部楼层
你自己看去看下MSA手册,这样断章取义的学着量具评估没有营养的
品质人生晃晃悠悠十几载!依然在路上!
发表于 2021-7-27 10:10:39 | 显示全部楼层
38
江苏省
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:13:44 | 显示全部楼层
包含交互作用的双因子方差分析表
来源         自由度         SS         MS        F      P
零件              9  0.0019128  0.0002125  1891.82  0.000
人员              2  0.0000029  0.0000014    12.76  0.000
零件 * 人员      18  0.0000020  0.0000001     0.53  0.931
重复性           60  0.0000127  0.0000002
合计             89  0.0019304
用于删除交互作用项的 α = 0.05
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源    自由度         SS         MS        F      P
零件         9  0.0019128  0.0002125  1128.61  0.000
人员         2  0.0000029  0.0000014     7.61  0.001
重复性      78  0.0000147  0.0000002
合计        89  0.0019304
量具 R&R
                         方差分量
来源           方差分量    贡献率
合计量具 R&R  0.0000002      0.96
  重复性      0.0000002      0.79
  再现性      0.0000000      0.17
    人员      0.0000000      0.17
部件间        0.0000236     99.04
合计变异      0.0000238    100.00
过程公差 = 0.05
                           研究变异   %研究变       %公差
来源          标准差(SD)  (6 × SD)  异 (%SV)  (SV/Toler)
合计量具 R&R   0.0004794  0.0028764      9.82        5.75
  重复性       0.0004340  0.0026037      8.89        5.21
  再现性       0.0002037  0.0012223      4.17        2.44
    人员       0.0002037  0.0012223      4.17        2.44
部件间         0.0048574  0.0291445     99.52       58.29
合计变异       0.0048810  0.0292861    100.00       58.57
可区分的类别数 = 14
是的,分析时没有输入公差,重新对数据进行分析,有公差了,谢谢您的指点。
MSA文件实在是看不下去,对minitab软件有兴趣,测量系统分析这块没用过,所以最近摸索摸索
38
江苏省
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:16:55 | 显示全部楼层
spirit__2010 发表于 2021-7-27 09:37
不用正态分布,而且也不可能是正态分布啊。10个样件,90个数据,其实主要是10的样件的重复数据啊,不会正 ...
之前请教过客户,客户说报告不行,数据不成正态,确实,这是10个样的重复数据,不成正态。
38
江苏省
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:19:12 | 显示全部楼层
请教个问题,进行方差分析的数据必须成正态性吗?
发表于 2021-7-27 11:26:04 | 显示全部楼层
不太明白,方差分析为啥要成正态性呢?
正态性检验是在算过程能力前,要确认过程稳态,才会做的。
方差分析是去分析不同组数据的差异,应该没必要正态分布吧。
发表于 2021-7-27 13:45:37 | 显示全部楼层
选取MSA手册中的一段话,希望对你有启发。
“量具R&R 研究中最典型的统计假设包括:正态过程、随机和独立的测量、稳定、试验-再试验的准则。当一个或多个假设不成立时(例如,非正态测量过程、操作者偏倚),这个工具和分析最终会变得不稳定、混淆和误导。对产品和过程控制的%GRR 可能会被过高估计。也有同测量系统有关的非统计假设(如校准、可操作性、共同因素和扩张比率、物理定律和常数)。测量的计划者应能识别、控制、纠正或修正更改MSA 方法,以弥补在测量过程中假设的重大违背。”
发表于 2021-7-27 14:58:44 | 显示全部楼层
存在重复性方差,居然再现性方差0,这种诡异啊
不同人的差异,比量具还稳定性!!!
完全重复,不是测好,三个人都来记录同一个测试数值
GMT+8, 2024-5-2 21:41 , Processed in 0.027705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
