查看: 13656|回复: 52
APQP培训课件(企业内训教材)
发表于 2021-9-11 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
APQP&CP培训资料
——公司2021年培训课件
◇.APQP的作用
1 充分识别客户要求和法律法规要求,避免后续频繁变更。
2 让生产、检验、供应商等相关方充分了解新项目的要求、评估风险,避免量产时的人为失误。
3 通过前期多方论证的方法,对功能、性能、可靠性、可维修性、成本、效率、过程能力进行验证和评审,避免量产时异常频发、客诉不断。
用于确定并建立保证产品满足顾客需要所需步骤的一种结构化、系统化的方法。
◇APQP有关的责任人员
APQP主要分两种,一种是有设计责任的或配合客户设计的。这种供应商代表和客户代表要参加前期设计评审。另一种是无设计责任的。客户提供设计图或样品,本公司直接立项打样,这种只要进行原材料承认和得到客户PPAP批准即可,客户代表和供方代表不一定要参加。
APQP是一种多方论证的方法,不管有无产品设计责任,公司的品质、工程、生产、采购、业务、生产管理等人员等都应参与APQP过程,特别是特殊特性的识别、FMEA、控制计划、设计评审等过程的参与。如果有设计责任,客户代表、供应商代表都要参与APQP。
◇APQP制作的前提条件
1. APQPF需依靠集体的紧密协作,是团队运行项目,不是技术部一个部门就能搞定的。首先,各部门派出代表参与APQP每个阶段,以便及时完成自己职责内的工作。同时团队之间要定期召开会议并记录,成员之间要加强沟通和协调,避免结构与结构之间、软件与硬件之间的不匹配。
2.由于APQP周期长、客户要求交期紧,所以APQP各子项目必须同步进行,尽可能缩短立项到量产周期。比如立项开始,就可着手原材料采购、模具/工装设计等工作。再例如,做样品测试时,就可以着手试产前的准备动作,如工艺流程图、PFMEA、试产控制计划、SOP制作等,以避免要试产时因资料准备不充分而影响进度。
3.供方和客户代表参与。如果有设计责任,供方和客户代表很有必要参与APQP,因为客户要把功能性能要求和可靠性、可维修性要求确定下来。供方要根据客户要求配合给出材料方案,如选用多大电容、用什么材质胶料等,以便更快更好满足客户最终要求。
◇APQP实施的时机和范围
a.新项目/新产品;
b. 生产场地变更;
c. 产品重大变更(如功能性或结构性的变更)
◇控制计划(CP)
■控制计划是控制零件和过程系统的书面描述。单独的控制计划包括三个独立阶段:
样件---在样件制造过程中,对尺寸测量和材料与性能试验的描述;
试生产---在样件试制之后,全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述;
生产---在大批量生产中,将提供产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件
■控制计划是总体质量体系不可分的部分,并被用作一个动态文件,因此本章应和其它有关文件合起来使用。制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段。控制计划描述了过程的每阶段所需的控制措施,包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。在正式生产运行当中,控制计划提供了用来控制特性的过程监视和控制方法。控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用。
■通过利用所有可用的信息来制定控制计划,这些信息包括:
过程流程图;系统/设计/过程失效模式及后果分析;特殊特性;从相似零件得到的经验;小组对过程的了解;设计评审;优化方法(如:QFDDOE等)。
控制计划检查
1.在制定控制计划时是否使用了第6章的控制计划方法论?
2. 为了便于选择产品/过程特殊特性,是否已明确了所有已知的顾客关注事项?
3. 是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划?
4. 制定控制计划时候是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA
5.是否已明确要求检验的材料规范?
6. 控制计划是否涉及从进货(材料/零部件),加工/装配包括包装的全过程?
7. 是否已明确工程性能试验要求?
8. 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备
9. 如要求,顾客是否已批准控制计划?
10. 供方和顾客之间的测量方法是否一致?
◇APQP与其他质量工具的关系
1.APQP包括FMEA、MSASPC如果没有这三大工具,就不叫APQP了。
2.做完APQP的同时,PPAP也基本出来了。另外加上客户特殊要求,如产能评审、PSW、AAR等,PPAP就做完了。
3.APQP也使用了一些品质工具,如矩阵图、甘特图、检查表、DOE试验设计法等。
◇顾客提供图样的产品设计和开发流程
第一阶段   计划和项目的确定
输入:新产品项目信息、顾客提供图样/新产品项目技术开发协议、顾客要求的识别、申请立项、成立项目小组、编制项目计划、制定新项目开发目标、
输出:顾客图样转化/技术调查表、制定设计目标、可靠性、质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、可行性生产/经济分析报告、产品保证计划、计划和确定项目阶段评审报告
第二阶段  样件试制阶段
输入:顾客图样转化/技术调查表、制定设计目标、可靠性、质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、可行性生产/经济分析报告、产品保证计划、计划和确定项目阶段评审报告
输出:物料标准及清单、样件控制计划、设备/工装计划、工程/技术规范、采购/验收的准则、检测/试验设备计划、样件检验/试验报告、OTS报告与样件确认、样件试制阶段的总结评审
第三阶段  过程设计与开发
输入:物料标准及清单、设备/工装计划、工程/技术规范、采购/验收的准则、检测/试验设备计划、样件控制计划、样件检验/试验报告、OTS报告与样件确认、样件试制阶段的总结评审
输出:包装标准、过程流程图、特性矩阵图、试生产控制计划、车间平面布置图、作业指导书、初始过程能力研究计划、过程失效模式及后果分析(PFMEA)、测量系统分析计划、包装规范、产品/过程质量体系评审、过程设计阶段评审报告
第四阶段  产品和过程确认
输入:包装标准、过程流程图、特性矩阵图、试生产控制计划、车间平面布置图、作业指导书、初始过程能力研究计划、过程失效模式及后果分析(PFMEA)、测量系统分析计划、包装规范、产品/过程质量体系评审、过程设计阶段评审报告。
输出:试生产报告、测量系统评价(MSA)、初始过程能力研究(SPC)、生产件批准(PPAP)、生产确认试验、包装评价、生产控制计划、产品和过程确认评审报告
第五阶段  反馈、评定和纠正
输入:试生产报告、测量系统评价(MSA)、初始过程能力研究(SPC)、生产件批准(PPAP)、生产确认试验、包装评价、生产控制计划、产品和过程确认评审报告
输出:减少变差、顾客满意、交付和服务。
编制/日期:2021-8-9
积极、健康、平安并快乐!
发表于 2021-9-11 17:50:49 | 显示全部楼层
感谢分享!
羡慕能做好APQP, 我们边接单,边研发,边生产,快速交货(小问题不断);任务量就摆在这里,技术人员忙不来的时候,核对,审核马虎。。。。。。
发表于 2021-9-11 19:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-11 22:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-12 11:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-12 11:48:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享资料
发表于 2021-9-12 15:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-12 15:42:36 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2021-9-12 15:46:17 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2021-9-12 15:55:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 14:46 , Processed in 0.040847 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
