123
楼主: tuias
ESD 量測無塵室裡推車請教
 楼主| 发表于 2021-9-14 00:36:39 | 显示全部楼层
Lenovo917 发表于 2021-9-13 06:56
设备需要接地的,你这个推车,不可能通过电源插座接地,电源插座只有零线和火线,怎么可能接地。 ...
我看文件上針對很多ESD(像推車,工作桌,椅...)的監控都是通過電源插座接地....
搞的我迷迷糊糊的
 楼主| 发表于 2021-9-14 00:37:48 | 显示全部楼层
Lenovo917 发表于 2021-9-13 06:57
另外,你这推车轮子估计是橡胶的,应该不导电,推车上的静电是无法通过自身来消散的,推车必须增加接地导体 ...
Lenovo917大大,沒錯,推車最下層有加鍊子和抗靜電地板串接在一起
 楼主| 发表于 2021-9-14 00:40:03 | 显示全部楼层
aidison 发表于 2021-9-13 10:40
你的文件是正确的,小车跟电地板形成回路,小车上的静电通过地板导走,地板通过接公共地,与大地连接,导走 ...
喔喔,所以這麼判讀嗎,好的,電源地示意圖只是參考
主要還是[小车--- 公共地(不是电源插座的地)---大地。]
发表于 2021-9-14 06:56:45 | 显示全部楼层
主要還是[小车--- 公共地(不是电源插座的地)---大地 ...
小车的轮子一般不导静电,还是要增加接地导链,类似油罐车后面的拖地小尾巴
发表于 2021-9-14 07:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-14 14:26:16 | 显示全部楼层
25楼的提议是对的,一般的防静电小车都有铁链,这样:静电敏感物料---小车(小铁链)--- 地板---公共接地---大地,形成静电回路。
按照静电发生的3种模式,人体放电,机器放电,感应放电。防静电原则有2: 1)防止静电的产生:消除静电,如 离子风机,离子棒,目的中和静电,控制环境湿度,都是减少静电的发生;2)如法消除,类似大禹治水,只能疏导,但不能太快,三峡泄洪不是一下就开闸,那样冲击力太大,类似静电需要静电消耗材料,缓慢导走静电,不然静电聚集在元器件上,接触时,极短时间放电,电压很大,会损伤元器件。如:防静电台面,防静电盒,防静电鞋,防静电衣,都是防止静电聚集在人、物上;但设备接地是特例,因为金属无法缓慢导走静电,设备接地,快速导走静电,这样就类似消除了静电,回到原则1上了。以上是我个人的了解,供参考。
 楼主| 发表于 2021-9-16 00:05:02 | 显示全部楼层
aidison 发表于 2021-9-14 14:26
25楼的提议是对的,一般的防静电小车都有铁链,这样:静电敏感物料---小车(小铁链)--- 地板---公共接地 ...
謝謝aidison 大大的經驗分享
我會好好消化的,好好整理好好消化
发表于 2022-11-11 22:13:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-27 22:15 , Processed in 0.029190 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
