查看: 6434|回复: 44
有害物质管理 GPHF
发表于 2021-12-9 22:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello
Currently, our customers are demanding implementation and compliance with GPHF standards.
I have searched on google a lot with no results.
Please help me.
109
发表于 2021-12-9 22:23:43 | 显示全部楼层
Gp是Green partner 的缩写 , 是SONY对其环境关联管制物质评鉴合格的供应商的专有名词 , 协力商需通过体系的确认(各阶段二阶文件的补强), 及法规的确认(SS-00259) 两者均通过后会取得SONY的认证证书 ,其将合格的供应商登录在Green partner的名单中 ,GP的代称就由此而来 ,但如果我们说要符合GP时一般泛指该企业符合GP的系统并符合SS-00259的要求。
绿色产品管理体系是确保产品从采购到生产及交付过程各环节得到系统控制,将各种环保物质引入产品的风险降至最低,增强客户产品持续满足环保物质标准要求的信息。最常见的是Sony 公司对供应商的GP认证,是依据Sony 公司的SS-00259技术标准。
GP环保体系管理重点
(一) 环境质量体系审核
1.1 环境管理体系
1.2环境方针
1.3环境信息管理
1.4教育培训的实施(包括教育手册)
1.5内部监查(监察规定、实施情况、纠正报告等)
(二)设计试产过程
2.1新供应商的选择
2.2新原材料、零件/部件选择
2.3对供应商的环境要求
2.4对顾客的环境保证
2.5采购的回收利用材料
2.6数据的管理
2.7现有元件/材料的验证
2.8包装规格
(三)批量生产过程控制
3.1原材料入库检验标准
3.2检验实施记录
3.3检验设备的管理和有效性
3.4生产过程中有害受限制物质的控制(尤其是镉最被SONY注意)
3.5防止混入、泄露、污染措施‘
3.6二次分包商的环境要求
3.7产品出厂检验措施
3.8仓库的管理(材料表格)
3.9长期存放品的监察
3.10是否按要求对应的变更所采取的措施
(四)异常情况处理
4.1发现异常向负责人报告(步骤、应对)
4.2对象处理明确
4.3不合格品的处置 和其他防范措施
4.4对策水平的展开
4.5向上追溯(包括来料和出货)
(五)变更管理
5.1变更管理规定书
5.2环境管理物质的监管
5.3变更的批准程序
5.4二次分包元件/材料商的变更控制方法
5.5内部变更申请与通知
GP认证的作用
1)建立,推行及维护一个管理系统以保证:
a. 维持产品环境品质的一致性
b. 持续符合相关环保要求
c. 持续符合有关的宣称
2) 提供一个持续改善产品环保品质的管理系统
3) 促进环保型产品开发和生产
4) 提升产品的环保品质
5) 保证产品符合不断推出的环保标准
109
发表于 2021-12-9 22:21:53 | 显示全部楼层
分开看
GP 索尼的绿色伙伴吧
HF 卤素检测,也就是无卤要求。
109
发表于 2021-12-9 22:24:01 | 显示全部楼层
卤族元素包括氟(Fluorine)、氯(Chlorine)、溴(Bromine)、碘(Iodine)和砹(Astatine)五种。其中砹 (Astatine)为放射性元素,人们通常所指的卤素是氟、氯、溴、碘四种元素。无卤管控主要涉及氯(Chlorine)、溴(Bromine)。
卤素化合物由于具有以下危害为受到人们的广泛关注:
1,部分卤素化合物对环境和人体有害:如含卤素的持久性有机污染物POP;
2,含卤素的有机溶剂为臭氧层破坏物质(ODS)
3,含卤素的塑料遇高温时,会释放出卤化氢(HCl、HBr等),在空气中遇水汽形成酸雾;
4,含卤素塑料燃烧时,产生二噁英,为高积累、高持久致癌物;
5,含卤素塑料燃烧时,会产生大量浓烟,导致能见度下降而影响识别逃生路径。
目前,含卤素塑料,特别是含氯,含溴的塑料在电子电气行业中应用非常广泛。塑料中的卤素包括PVC,增塑剂、阻燃剂等,同时含包括其他形式的卤素,如:色 粉,色素等其他有机卤。在常见的阻燃剂中以氯系阻燃剂(Chlorinated Flame Retardants, CFRs)和溴系阻燃剂(Brominated Flame Retardants, BFRs)居多。BFRs的种类有上百种,而且价格低廉,阻燃效果好,性价比非常高,因此获得了广泛的应用和认可。常见的阻燃剂包括有机阻燃剂和无机阻燃 剂,有机阻燃剂包括CFRs、BFRs、磷系阻燃剂等;而无机阻燃剂包括:硼系阻燃剂,氢氧化铝、氢氧化镁、赤磷、多聚磷酸铵、氧化锑和钼化合物等,它们 的阻燃效能较低,添加量大,远没有CFRs和BFRs应用广泛。如果现在全面禁止BFRs的应用,短时间内很难找到阻燃效果比BFRs更好的替代品。
同时,含卤素的塑料在回收和处置方面都面临着很大的难题,因此越来越多的客户来关注无卤。
标准
有关无卤的要求,IEC61249-2-21:2003 中对印刷线路板里面有规定,具体要求为:溴< 0.09% (900 ppm),氯< 0.09%(900 ppm),卤素总和为<1500ppm。
检测方法有:
IPC-TM-650 2.3.28.2;BS EN 14582:2007标准;
IEC 61249:2003 2.21部分(IEC 61189:2006-3);
JY/T 020:1996离子色谱法通则;
GB/T9872:1998 橡胶中卤素的测定;
ASTM D 4327:2003水中常见阴离子测定等。
无卤是一种趋势,虽说目前没有统一的法规要求,在将来一定会出台相关的。因此,作为企业应该降低含卤素材料的使用,寻找替代材料。
 楼主| 发表于 2021-12-9 22:40:32 | 显示全部楼层
感谢.感谢.感谢
Thank you very very much for support.
发表于 2021-12-10 07:55:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-12-10 08:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 08:08:36 | 显示全部楼层
江苏省 苏州市 吴江市
发表于 2021-12-10 08:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 08:29:04 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2024-5-21 15:29 , Processed in 0.031717 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
