楼主: xiyingbing588
经常出现标签与实物不符,该如何处理?
河南省 郑州市 中牟县 九龙镇
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:23:46 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2022-1-11 16:08
解决几个问题,最终贴标签的人要确认标签和实物,需要组织培训,增加激励,先确保发货之前有过确认,而且 ...
主要还是绩效考核不能落地啊,平时就是做做样子,老板不重视,也没办法
发表于 2022-1-11 17:47:25 | 显示全部楼层
鲸落万物生,鲸落万物苦!
发表于 2022-1-11 19:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-11 23:39:40 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2022-1-11 14:51
对头!先分析原因,解决办法有的是。标签与实物不符,是标签打印错误嘛?如果是,那就是如何确保打印标签 ...
发表于 2022-1-12 09:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 10:20:34 | 显示全部楼层
xiyingbing588 发表于 2022-1-11 15:18
其实这个问题不难,梳理完整个过程,就是标签在运输途中掉了,物流人员私自打标签贴上,没有核对,还是责 ...
标签为什么会掉呢?
如果不掉是不是这个问题就不会发生了?
31
发表于 2022-1-12 10:58:27 | 显示全部楼层
那只能用醒目的方法区分了,颜色啊,固定位置啊 等等
发表于 2022-1-12 11:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 13:44:17 | 显示全部楼层
主要分析点还是从“标签为什么会在运输过程中掉了”角度进行剖析,这个才是治本,否则在运输中标签掉了,若不同箱/包/盒没有标签如何正确识别标签和物是一一对应关系?必然还需要花更多时间去一一确认,或者再找其他人再确认,费时费力也不具可操作性,这个不要怪员工没有核对正确,即使是我们自己用这种土方法第一次能保证帖对、第二次能贴对......,但是100次or500次or1000次呢?能保证都能贴对。
要从标签为什么掉这个角度分析,是标签的胶粘力不够?是标签粘贴时没抹平?是标签员工习惯只粘贴一个角?是标签压根不是背面带胶的那种随便放在包装箱/盒呢?还是......,只有找到标签为什么在运输中掉的真因,找到真因,对应的纠正措施自然的也就出来了。
29
山东省 青岛市 城阳区 城阳街道
发表于 2022-1-13 12:23:34 | 显示全部楼层
wl121860611 发表于 2022-1-11 12:48
用技术手段:比如生产A,标签系统只能出A的标签,生产B只能出B的标签;用最笨的办法:确认色标。 ...
预见即遇见/体系/过程/认证交流173054366
GMT+8, 2024-5-17 11:53 , Processed in 0.030646 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
