楼主: yumi0302
物理隔离是什么意思?
发表于 2022-1-19 12:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 13:26:14 | 显示全部楼层
不容易被取出来
发表于 2022-1-19 14:14:38 | 显示全部楼层
物理隔离不难理解呀,同一层货架要放两款以上的产品,那么要用隔板将不同的产品隔开区分,这个就是物理隔离,要是视觉隔离的话就更好理解了,找个方法让别人不能看到不该看的东西,比如贴深色的窗帘,别人无法透窗观察
发表于 2022-1-19 14:35:30 | 显示全部楼层
最简单的方式是搞个笼子,不良品可以很容易放进去,但是不能轻易的拿出来(例如上锁)。这样才是有效的物理隔离
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:38:13 | 显示全部楼层
blueshark 发表于 2022-1-19 14:35
最简单的方式是搞个笼子,不良品可以很容易放进去,但是不能轻易的拿出来(例如上锁)。这样才是有效的物理 ...
谢谢指教
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:41:07 | 显示全部楼层
hsj1975 发表于 2022-1-18 14:57
物理隔离就是合格品和不合格品不能混放,要分开隔离存放(不合格品要有不合格品标签,最好专门设立一个独立 ...
谢谢指教
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:42:05 | 显示全部楼层
lexard 发表于 2022-1-18 17:22
看你目前的隔离方式
目前如果区域划分都没有,那就加区域划分
目前有区域划分的,就拉网上锁 ...
现场有区域划分、有标识,谢谢指教
发表于 2022-1-20 08:42:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:43:32 | 显示全部楼层
现场有区域划分,也有标识,谢谢指教
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:44:05 | 显示全部楼层
guanghuipinzhi 发表于 2022-1-18 14:23
简单来说就是你们产品存放只是分了区域+标识,还是有混淆的风险,所谓物理隔离就是用围栏挡板储存箱之类的 ...
谢谢指教
GMT+8, 2024-5-3 21:56 , Processed in 0.025358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
