查看: 3492|回复: 14
2022年5月1日起电力电气行业正式实施的国家标准
发表于 2022-5-5 18:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
序号标准编号标准名称实施日期
1GB/T 6346.24-2021电子设备用固定电容器 第24部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器2022/5/1
2GB/T 40791-2021钢管无损检测 焊接钢管焊缝缺欠的射线检测2022/5/1
3GB/T 40559-2021平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求2022/5/1
4GB/T 39560.4-2021电子电气产品中某些物质的测定 第4部分:CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞2022/5/1
5GB/T 40577-2021集成电路制造设备术语2022/5/1
6GB/T 39560.5-2021电子电气产品中某些物质的测定 第5部分:AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量2022/5/1
7GB/T 39560.8-2021电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS) 与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法 (Py/TD-GC-MS) 测定聚合物中的邻苯二甲酸酯2022/5/1
8GB/T 14824-2021高压交流发电机断路器2022/5/1
9GB/T 40614-2021光热发电站性能评估技术要求2022/5/1
10GB/T 40580-2021高压直流输电系统机电暂态仿真建模技术导则2022/5/1
11GB/T 40427-2021电力系统电压和无功电力技术导则2022/5/1
12GB/T 39560.702-2021电子电气产品中某些物质的测定 第7-2部分:六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr(VI) ]2022/5/1
13GB/T 40617-2021电气场所的安全生态构建指南2022/5/1
14GB/T 40616-2021村镇光伏发电站集群控制系统仿真测试技术要求2022/5/1
15GB/T 40620-2021核动力厂火灾危害性分析指南2022/5/1
16GB/T 15717-2021真空金属镀层厚度测试方法 电阻法2022/5/1
17GB/T 40581-2021电力系统安全稳定计算规范2022/5/1
18GB/T 40584-2021继电保护整定计算软件及数据技术规范2022/5/1
19GB/T 40586-2021并网电源涉网保护技术要求2022/5/1
20GB/Z 40776-2021低压开关设备和控制设备 火灾风险分析和风险降低措施2022/5/1
21GB/T 38428.2-2021数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT) 设备用直流插头插座 第2部分:5.2 kW插头插座系统2022/5/1
22GB/T 19334-2021低压开关设备和控制设备的尺寸 在开关设备和控制设备及其附件中作机械支承的标准安装轨2022/5/1
23GB/T 4942-2021旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)  分级2022/5/1
24GB/T 40817.1-2021核电主泵电机技术条件 第1部分:轴封泵异步电机2022/5/1
25GB/T 40823-2021配电变电站用紧凑型成套设备(CEADS) 2022/5/1
26GB/T 40585-2021电网运行风险监测、评估及可视化技术规范2022/5/1
27GB/T 40588-2021电力系统自动低压减负荷技术规定2022/5/1
28GB/T 40587-2021电力系统安全稳定控制系统技术规范2022/5/1
29GB/T 26548.12-2021手持便携式动力工具 振动试验方法 第12部分:模具砂轮机2022/5/1
30GB/T 40575-2021工业机器人能效评估导则2022/5/1
31GB/T 40574-2021大型工业承压设备检测机器人通用技术条件2022/5/1
32GB/T 40576-2021工业机器人运行效率评价方法2022/5/1
33GB/T 16895.10-2021低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护2022/5/1
34GB/T 21973-2021YZR3系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机  技术条件2022/5/1
35GB/T 5169.2-2021电工电子产品着火危险试验 第2部分:着火危险评定导则 总则2022/5/1
36GB/T 12668.7302-2021调速电气传动系统 第7-302部分:电气传动系统的通用接口和使用规范 2型规范对应至网络技术2022/5/1
37GB/T 40608-2021电网设备模型参数和运行方式数据技术要求2022/5/1
38GB/T 40609-2021电网运行安全校核技术规范2022/5/1
39GB/T 40610-2021电力系统在线潮流数据二进制描述及交换规范2022/5/1
40GB/T 40532-2021电力系统站域失灵(死区) 保护技术导则2022/5/1
41GB/T 40613-2021电力系统大面积停电恢复技术导则2022/5/1
42GB/T 40777-2021家用及类似用途断路器、RCCB、RCBO自动重合闸电器(ARD) 的一般要求2022/5/1
43GB/T 38775.7-2021电动汽车无线充电系统 第7部分:互操作性要求及测试 车辆端2022/5/1
44GB/T 40681.5-2021生产过程能力和性能监测统计方法 第5部分:计数特性的过程能力和性能估计2022/5/1
45GB/T 40815.4-2021电气和电子设备机械结构 符合英制系列和公制系列机柜的热管理 第4部分:电子机柜中供水热交换器的冷却性能试验2022/5/1
46GB/T 40819-2021架空线缆微风振动疲劳试验方法2022/5/1
47GB/T 40815.2-2021电气和电子设备机械结构 符合英制系列和公制系列机柜的热管理 第2部分:强迫风冷的确定方法2022/5/1
48GB/T 40817.2-2021核电主泵电机技术条件 第2部分:屏蔽泵异步电机2022/5/1
49GB/Z 40824-2021环境管理 生命周期评价在电子电气产品领域应用指南2022/5/1
50GB/T 40816.11-2021工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计算方法 第11部分:各种效率评估2022/5/1
51GB/Z 40825-2021电器附件 总则协调2022/5/1
52GB/T 40615-2021电力系统电压稳定评价导则2022/5/1
53GB/T 40739-2021燃气轮机 燃气轮机设备的数据采集和趋势监测系统要求2022/5/1
54GB/T 40821-2021太阳能热发电站换热系统检测规范2022/5/1
55GB/T 40866-2021太阳能光热发电站调度命名规则2022/5/1
56GB/T 40867-2021统一潮流控制器技术规范2022/5/1
57GB/T 17569-2021压水堆核电厂物项分级2022/5/1
58GB/T 22158-2021核电厂防火设计规范2022/5/1
59GB/T 9089.1-2021户外严酷条件下的电气设施 第1部分:术语2022/5/1
60GB/T 19361-2021电火花线切割机床(单向走丝型)  精度检验2022/5/1
61GB/T 27552-2021金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验2022/5/1
62GB/T 21969-2021YGP系列辊道用变频调速三相异步电动机  技术条件2022/5/1
63GB/T 30845.2-2021高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器 第2部分:不同类型的船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求2022/5/1
64GB/T 27744-2021异步起动永磁同步电动机技术条件及能效分级(机座号80~355) 2022/5/1
65GB/T 40582-2021水电站基本术语2022/5/1
66GB/T 40583-2021生态设计产品评价技术规范 电池产品2022/5/1
67GB/T 38775.5-2021电动汽车无线充电系统 第5部分:电磁兼容性要求和试验方法2022/5/1
68GB/T 40818-2021带弧形触头的插头、插座和耦合器2022/5/1
69GB/T 40820-2021电动汽车模式3充电用直流剩余电流检测电器(RDC-DD) 2022/5/1
70GB/T 40597-2021电能质量规划 总则2022/5/1
71GB/T 40663-2021电工电子企业环境绩效评价指南2022/5/1
72GB/T 15092.5-2021器具开关 第2部分:手持式、可移式电动工具和园林机器开关的特殊要求2022/5/1
73GB/T 5169.9-2021电工电子产品着火危险试验 第9部分:着火危险评定导则 预选试验程序  总则2022/5/1
74GB/T 38659.2-2021电磁兼容 风险评估 第2部分:电子电气系统2022/5/1
75GB/T 40366-2021电气设备用图形符号列入IEC出版物的导则2022/5/1
76GB/T 40662-2021废铅蓄电池再生处理技术规范2022/5/1
77GB/T 2900.104-2021电工术语 微机电装置2022/5/1
78GB/T 40786.1-2021信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第1部分:物理层规范2022/5/1
79GB/T 40786.2-2021信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第2部分:数据链路层规范2022/5/1
80GB/T 3836.34-2021爆炸性环境 第34部分:成套设备2022/5/1
81GB/T 40596-2021电力系统自动低频减负荷技术规定2022/5/1
82GB/T 40595-2021并网电源一次调频技术规定及试验导则2022/5/1
83GB/T 40599-2021继电保护及安全自动装置在线监视与分析技术规范2022/5/1
84GB/T 40600-2021风电场功率控制系统调度功能技术要求2022/5/1
85GB/T 40601-2021电力系统实时数字仿真技术要求2022/5/1
86GB/T 40727-2021再制造 机械产品装配技术规范2022/5/1
87GB/T 40733-2021焊缝无损检测 超声检测 自动相控阵超声技术的应用2022/5/1
88GB/T 40734-2021焊缝无损检测 相控阵超声检测 验收等级2022/5/1
89GB/T 40863-2021生态设计产品评价技术规范 电动机产品2022/5/1
90GB/T 40860-2021压水堆核电厂设计扩展工况分析要求2022/5/1
91GB/T 40862-2021输变电设施运行可靠性评价指标导则2022/5/1
92GB/T 40864-2021柔性交流输电设备接入电网继电保护技术要求2022/5/1
93GB/T 40865-2021柔性直流输电术语2022/5/1
94GB/T 40603-2021风电场受限电量评估导则2022/5/1
95GB/T 40604-2021新能源场站调度运行信息交换技术要求2022/5/1
96GB/T 40605-2021高压直流工程数模混合仿真建模及试验导则2022/5/1
97GB/T 40607-2021调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求2022/5/1
98GB/T 40606-2021电网在线安全分析与控制辅助决策技术规范2022/5/1
99GB/T 24621.1-2021低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南 第1部分:成套开关设备2022/5/1
100GB/T 40699-2021运载火箭与地面支持设备电气接口要求2022/5/1
101GB/T 40779-2021信息技术 系统间远程通信和信息交换 应用于城市路灯接入的低压电力线通信协议2022/5/1
102GB/Z 40680-2021直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求2022/5/1
103GB/Z 17624.6-2021电磁兼容 综述 第6部分 测量不确定度评定指南2022/5/1
104GB/T 1971-2021旋转电机 线端标志与旋转方向2022/5/1
105GB/T 10217-2021电工控制设备造型设计导则2022/5/1
106GB/T 40023-2021无损检测仪器 超声衍射声时检测仪 技术要求2022/5/1
107GB 40165-2021固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范2022/5/1
发表于 2022-5-6 10:45:39 | 显示全部楼层
感谢分享!
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2022-5-6 14:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-6 20:25:42 | 显示全部楼层
浙江省
发表于 2022-5-7 06:45:07 | 显示全部楼层
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2022-5-7 08:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 11:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 07:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 09:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 08:38:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料
GMT+8, 2024-4-27 21:22 , Processed in 0.042892 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
