楼主: youyouuuuu
每天一问(二十一):内审发现的问题的纠正报告一定要5WHY?
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:50:41 | 显示全部楼层
缘来便随缘 发表于 2022-5-21 18:28
用5why?强制性的?
工具只是一个工具而已,如果客户要求,那么就按照客户要求写呗。如果外审需要的话,你 ...
谢谢你的耐心回复,
这里提到了内审用的检查表,
那一定要有一定格式的检查表吗?
同时检查表一定要采购过程方法来问吗?
发表于 2022-5-21 20:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 22:59:54 | 显示全部楼层
65
上海市
发表于 2022-5-22 08:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-22 09:17:06 | 显示全部楼层
首先标准中没有明确必须使用5Why,也可以使用其他你们觉得合适这种风险的问题分析与解决方法。
关于这部份内容在标准中有这段话:
10.2.1当出现不合格时,包括来自投诉的不合格,组织应
b)通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生的不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生...
纠正措施应与不合格所产生的影响相适应。
当管理系统出现问题并且对管理体系产生很严重的影响,那么采取5Why或者相类似的避免问题再次发生的措施就和这种风险影响相适应。
针对5Why法,目前是IATF对管理体系不合格的标准做法。会不会得到推广还不知道。
这个问题还要看企业文化对待问题的态度。
优秀企业会把这种不合格发现作为持续改进的机会,会采用管理工具进行条理清晰的问题分析与解决措施制定,不会纯粹任由大家天马行空。不过有些企业文化对问题看的很随意或者就怕暴漏问题,喜欢息事宁人,不太会深究问题原因以及由此产生的背后深层次原因,这时候大家就不会希望使用问题分析工具。
总归下来还是由企业文化决定的。
以上希望对你有帮助。
SQE
广东省 东莞市 东莞市
发表于 2022-5-22 10:56:56 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-5-21 18:50
谢谢你的耐心回复,
这里提到了内审用的检查表,
那一定要有一定格式的检查表吗?
1.你所说的一定要用“一定格式”来做检查表。
如果没有一定的格式,A是按照他的想法做的,B是按照他的想法做的,等到C汇总的时候,你们是不是想C死?没有一定的格式,报告千奇百怪的,你们是想玩死C嘛?
“一定格式”肯定是需要的,但是这个格式的标准由你们来定,并不是别人规定你们的,你们也可以听取别人的意见。但,不是说别人的标准就是四海皆通。
ISO9001、16949,他们都是告诉你,你要怎么做,需要输出什么结果,至于,你用什么方式,他们不管。我国有个伟人说过,不管什么猫,抓到老鼠的就是好猫。也是一样的道理。
当然,像客户特殊要求的,就必须听,如德系企业的,他们就要做按照VDA6.3过程审核来做,福特要你按照8D模板来回复报告,这些嘛,这不就是客户的特殊要求嘛。
不知道,你没有发现一个事情,就是所以客户的改善报告,都是不同的,但是偏偏又有点类似8D报告,是否可以说明,只要结果是确认的,过程的曲折,是否可以自由发挥?
以上仅是个人看法,可能有不恰当之处。
SQE
广东省 东莞市 东莞市
发表于 2022-5-22 10:58:50 | 显示全部楼层
高平 发表于 2022-5-21 18:41
没这回事吧!
难道我在上家企业遇到过一样的问题,知道是什么问题,怎么解决。
现在要编一个询问的过程记录 ...
这个就是ISO七大原则里面的:询证决策
162
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:08:32 | 显示全部楼层
缘来便随缘 发表于 2022-5-22 10:58
这个就是ISO七大原则里面的:询证决策
关于质量管理七大原则,
这些原则就是我们管理质量工作的底线,
毕竟是原则麻,
所以若在质量体系内审或质量体系外审时,
若发现属于7大原则里的问题呈现不符合了,
是否都是严重不符合吗?
162
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:13:09 | 显示全部楼层
关于这部份 ...
首先感谢你的热心回复,
你说,
“针对5Why法,目前是IATF对管理体系不合格的标准做法。会不会得到推广还不知道。”
也就是说IATF16949里要涉及到问题分析要用5WHY是吧,
那IATF16949对要求发现问题用5WHY来分析是自愿性要求还是强制性要求?
SQE
广东省 东莞市 东莞市
发表于 2022-5-22 17:06:45 | 显示全部楼层
youyouuuuu 发表于 2022-5-22 16:08
关于质量管理七大原则,
这些原则就是我们管理质量工作的底线,
毕竟是原则麻,
不能一刀切,至于属于严重还是其他的,它这个是有标准要求的,而不是随随便便的定义的。
以下来自文件资料:
不符合项的种类∶
(一)、按不合格程度分
1、严重不符合项
A.与审核准则、要求严重不符合(缺少或删减要求)
B.结果可导致质量管理体系失效(未校准)
C.不能确保所提供产品(服务)的质量符合要求,已导致了或可能导致严重后果(产品出厂时产品安全指标超标、顾客使用产品造成了人身伤害、故意发运不合格品给顾客等)
D.一般不符合项数量太多,集中反映出组织内某个区域或某个过程的失效。
2、一般不符合项
A.与审核准则、要求轻微不符合(文件更改未经审批、顾客投诉没有处理);
B.违反质量管理体系要求的孤立的、偶然的、轻微的事件(生产设备出现故障、经检验后的半成品无标识);
C可能已经造成的后果不严重,影响不大等。
3、观察项
证据不够充分、不足以确认是否构成不符合项,但可能会造成不良后果的事实。如内部审核计划没有考虑上次的审核结果.
GMT+8, 2024-5-9 03:47 , Processed in 0.025795 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
