楼主: Stefan_cai
关于SOP的变更依据
 楼主| 发表于 2022-6-7 14:19:10 | 显示全部楼层
雪莲dwl 发表于 2022-6-7 14:17
遇到这种情况,是否可以先给车间下发一份试用版的SOP(不盖受控章),然后再对CP和SOP进行修订后一起下发, ...
我们采取的办法也是类似的
直接在原SOP上修改,工艺签字签日期,先执行,更新文件后在受控替换
 楼主| 发表于 2022-6-7 14:23:55 | 显示全部楼层
pdcicbt 发表于 2022-6-7 09:34
變更要先有風險評估(PFMEA) , 然後就會更新CP, 再來才是SOP, SOP變動沒有涉及作業條件變更嗎? ...
按标准流程的确是这样的,但是我们的CP是品质人员负责更新的,而SOP是工艺人员进行更新的,这样就会有一个问题,工艺提出参数变更后不能立马更新SOP,需要先告知品质人员变更点,然后变更CP后再变更SOP,这样的话,现场可能面临停产的风险,现在我们只能在得到授权的情况下,直接手写在SOP上进行临时变更(比较紧急的情况下,然后签字签日期),待CP和SOP都更新后替换现场文件
发表于 2022-6-7 16:25:15 | 显示全部楼层
Stefan_cai 发表于 2022-6-7 14:23
按标准流程的确是这样的,但是我们的CP是品质人员负责更新的,而SOP是工艺人员进行更新的,这样就会有一 ...
这种做法虽然能立即解决问题,但也存在较大风险。可以参考BIQS 的By Pass 的某些做法,比如在临时更改的工位挂牌,来提醒相关人员及时修订正式文件。另外,必须在相关管理文件中对这种做法的流程予以明确,包括:谁有权改,改动的范围,谁来联络相关人员进行系统性评审和修订,谁来负责4M变化点的登记和确认,哪些必须升级到报告顾客批准才能改,监督审查机制(例如分层审核,来防止没有及时修订)等等。
所以,还是一个系统性的工程,先策划好管理流程,否则修改文件一时爽,一直改一直爽,嘿嘿!
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:26:46 | 显示全部楼层
秋收冬藏 发表于 2022-6-7 16:25
这种做法虽然能立即解决问题,但也存在较大风险。可以参考BIQS 的By Pass 的某些做法,比如在临时更改的 ...
谢谢,讲的真的很详细
发表于 2022-6-7 21:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 23:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 08:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 11:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 12:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-14 11:30:06 | 显示全部楼层
有风险
GMT+8, 2024-6-15 02:28 , Processed in 0.031637 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
