查看: 7640|回复: 33
PDCA循环工作方法培训
发表于 2022-6-24 14:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDCA循环的四阶段八步骤
PDCA循环的四阶段
PDCA循环分为四个阶段,即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Action(处理)。
P:计划阶段,指确定方针、目标以及制订活动计划。
D:执行阶段,具体运作,实现计划的内容。
C:检查阶段,总结执行计划的结果,分清哪些做对了、哪些做错了,明确效果,找出问题。
A:处理阶段,对检查的结果进行处理。成功的经验要加以肯定,并予以标准化或制成作业指导书,便于员工在以后工作时遵循;对于失败的教训也要总结并给出改进方法,以免问题重现。
PDCA循环可分为八个步骤:
1.分析现状、发现问题
生产管理者在做计划时一定要分析现状,查找工作中存在的问题,比如质量问题、安全问题、效率问题,等等。分析的目的是为了找到问题症结所在,使制订的计划更具针对性和操作性。
2.找到各种影响因素
根据分析的结果,找到影响问题的因素。影响问题的因素很多,生产管理者需要从不同的角度,用诸如鱼骨图、5W1H、4M等方法进行分析。
3.找准主要因素
把所有影响因素找出以后,就要分析主要因素是什么。大家应该明白,问题的产生固然受很多因素的影响,但是,各种因素的影响程度是不均衡的。比如,影响问题的因素有十个,根据二八原则,其中大概有两三个是主要因素。只有找到主要因素才能够彻底解决问题;如果找不到主要因素,是没办法解决问题的。
4.根据要因采取措施
分析完主要因素以后,接下来要做的就是采取措施解决问题。在思考如何采取措施时,我们可以采取5W1H分析法来确定。所谓5W1H即Why、What、Where、Who、When及How五个英文单词首字母的缩写,分别指为什么要制订这些措施、制订这些措施要达到什么样的目标、这些措施应该在哪些部门实施、由谁来实施、什么时候实施以及怎么实施。其中,Why和When是最重要的两点。只有明白了为什么要这么做,才有可能进行以后的一系列步骤;也只有明白实施措施的时间,才有可能把事情做好。这就好比说,我准备成为百万富翁,但如果没有确定什么时候实现这个目标,那就永远不可能实现。换句话说,对每个目标都必须设置实施的期限,没有期限的目标等于没有目标。
在必要的时候,还可以给5W1H再加上一个H,即How much,意为实施这些措施需要多少钱。因为即使措施再好,如果投入与产出比失衡,这些措施也没有实施的必要。
5.按照计划执行
根据计划进行具体的执行工作,执行一般由员工去完成。
6.执行完成要检查
检查就是将完成的结果与之前计划要达到的目标进行对比。
看板计划管理表
我在一家企业的生产车间的看板上看到这样一张计划管理表:今天装配线计划总数是1万个,上午8:00—10:00是××个,10:00—12:00是××个,下午14:00—16:00是××个,16:00—18:00是××个。表格中有两组数据:一组数据表示计划要达成的目标,另一组数据表示实际完成的情况,这就是检查。检查的目的就是看员工的工作到底有没有按照计划来执行。
7.标准化成功经验
检查完执行情况以后,要总结经验教训,对于成功的经验,要把它们作为标准固定下来;对于失败的教训要吸取、改正。
8.发现新问题
解决旧问题的同时,又会出现新的问题,这时又会进入一个新的PDCA循环。
纵观PDCA循环的过程,它与医生看病有相似之处:一般医生看病都只开两天的药让病人吃,等过了两天,若病人的症状有所减轻就可以继续吃药,直至痊愈;若症状并无明显改善甚至加重就需重新诊治。我们解决问题也一样,谁也不能保证所有问题只通过一个PDCA循环就可以解决。
PDCA循环工作方法培训.pdf
579.61 KB, 下载次数: 209
发表于 2022-6-24 16:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 17:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 18:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 19:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 21:13:57 | 显示全部楼层
分享是一种快乐,少要点金币,你能更快乐。
北京市
发表于 2022-6-25 05:39:00 | 显示全部楼层
第一次过来, ...
浙江省
发表于 2022-6-25 07:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 07:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 07:51:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-2 10:03 , Processed in 0.035032 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
