楼主: dinoz
请问吸塑厚度问题
发表于 2022-7-12 09:18:44 | 显示全部楼层
吸塑这不可能做到那么均匀吧,工艺很难达到
发表于 2022-7-12 10:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 15:49:56 | 显示全部楼层
我们厂内生产的医疗吸塑包装,片材厚度是0.65mm,因为型腔较深,且结构复杂,底部四角位置只能做到0.25mm,客户也允许,这个还是要看产品的结构和型腔的深度来最终决定的, 可以让供应商送样,破坏测试固定点位(热封面、侧边、底部、四角)的厚度,取平均值去管控就好
发表于 2022-7-12 15:52:31 | 显示全部楼层
tianxue0221 发表于 2022-7-12 08:40
这个好难啊。我现在也在弄吸塑厚度问题,上级领导说,0.8mm片材厚度所有的厚度都要0.8mm。
跟进吸塑工艺来 ...
 楼主| 发表于 2022-7-13 08:25:58 | 显示全部楼层
敬晓博 发表于 2022-7-12 15:49
我们厂内生产的医疗吸塑包装,片材厚度是0.65mm,因为型腔较深,且结构复杂,底部四角位置只能做到0.25mm, ...
你们那个0.25的地方,高宽比是多少?
高度越高的地方,厚度肯定越薄
发表于 2022-7-13 08:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 09:37:28 | 显示全部楼层
txf345389619 发表于 2022-7-12 08:05
我们有吸塑供应商,因为高度会影响厚度,一般要求0.4,正常吸塑能做到0.3,差0.1,都是这样 ...
发表于 2022-7-13 12:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-14 15:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 08:29:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-10 05:55 , Processed in 0.027037 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
