楼主: WXX.
电子物料怎么用批次管理办法?
发表于 2022-7-21 08:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 13:06:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:36:28 | 显示全部楼层
w_j1003 发表于 2022-7-20 20:28
我不是大师,略知一二。你自己琢磨的话,就画乌龟图,需要输入给你的就往前面要,后面没有的就补后面。
好的,谢谢,但是现在系统里面不支持批次号,还是扫码,我现在也是从采购入库抓起,但是在出完库后,就追溯不到用在哪里了,求指教
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:36:45 | 显示全部楼层
WXX. 发表于 2022-7-21 14:36
好的,谢谢,但是现在系统里面不支持批次号,还是扫码,我现在也是从采购入库抓起,但是在出完库后,就追 ...
好的,谢谢,但是现在系统里面不支持批次号,还有扫码,我现在也是从采购入库抓起,但是在出完库后,就追溯不到用在哪里了,求指教
发表于 2022-7-21 19:56:38 | 显示全部楼层
省事点,就是计划出库的料用到哪个办卡上。不过因为考虑成本做不到源头精细,比如多批次用于一批板卡上,没有系统自动记录,只能人为干预,哪个批次用于这批板卡的哪些串号进行人工记录。所以我上面说的前面没有补前面,后面没有补后面。
发表于 2022-7-21 20:01:29 | 显示全部楼层
w_j1003 发表于 2022-7-21 19:56
省事点,就是计划出库的料用到哪个办卡上。不过因为考虑成本做不到源头精细,比如多批次用于一批板卡上, ...
土的做法,也是你没有信息化自动化最有效的做法,就是在你出库单上注明这些物料用到什么板卡上(填写你追溯板卡的字符串号)
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:45:23 | 显示全部楼层
w_j1003 发表于 2022-7-21 20:01
土的做法,也是你没有信息化自动化最有效的做法,就是在你出库单上注明这些物料用到什么板卡上(填写你追 ...
对于我这种没有想法没有框架的,帮忙举例说明一下,或者你有没有更好的模板呢
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:46:05 | 显示全部楼层
WXX. 发表于 2022-7-22 11:45
对于我这种没有想法没有框架的,帮忙举例说明一下,或者你有没有更好的模板呢 ...
对于我这种想法上没有框架的,帮忙举例说明一下,或者你有没有更好的模板呢
发表于 2022-7-22 21:03:23 | 显示全部楼层
感觉我说的够多的了
发表于 2022-7-22 21:37:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-19 15:17 , Processed in 0.032043 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
