楼主: efan0022101
二维码扫描问题
发表于 2022-8-31 08:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 08:50:23 | 显示全部楼层
按8D流程处理
D1 组织相关人员,成立应对小组
D2 收集客户投诉信息 5W1H (客户端二维码无法识别)
D3 纠正
     客户端无法识别的产品有多少,确定不良品的处理方式,需要专业人员对接
     成品仓:库存品多少,马上封锁
     在途品和生产中:确认是否有在运输途中和生产中的产品,暂停交付客户
D4 原因分析
     产生原因:5Why 为什么客户端无法识别二维码?
     流出原因:工厂内部可以识别,而客户无法识别,找出差异点。
D5 纠正措施
D6 纠正措施验证
D7 预防措施(类似的产品是否存在类似的问题,相同客户的其他产品,是否有类似的问题)
D8 团队鼓励
发表于 2022-8-31 09:11:50 | 显示全部楼层
我认为这个问题应是QR码格式及打印机清晰度。QR码格式,主要是黑底与白底的问题,一般是白底黑码,但有些确是黑底白码,部分扫描枪是扫不出来的。如果是这样,重新定义QR码格式,双方达成一致。常见的清晰度问题,因为色带磨损或底材。有时就会出现QR码不清。而供应商的扫描枪一般会配或更换比顾客好。处理方法是及时更换色带/底材,建立一个QR码清晰度的样本。还有奇葩的,我接触过一个案例,顾客说他们要求扫码一次就要扫出来,扫两次就是不合格(超工时)。对于这样的顾客,就只能让商务去谈了。
发表于 2022-9-1 09:36:13 | 显示全部楼层
sam_leung 发表于 2022-8-30 16:34
按8D流程处理
D1 组织相关人员,成立应对小组
发表于 2022-9-1 09:37:24 | 显示全部楼层
和客户沟通扫码枪型号,看看能不能统一起来,或自己公司换同样的客户的型号,必须标准统一才行
发表于 2022-11-11 06:36:56 | 显示全部楼层
按8D流程处理
D1 组织相关人员,成立应对小组
发表于 2023-3-20 08:57:40 | 显示全部楼层
steel76 发表于 2022-8-31 09:11
我认为这个问题应是QR码格式及打印机清晰度。QR码格式,主要是黑底与白底的问题,一般是白底黑码,但有些确 ...
发表于 2023-3-20 14:25:47 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似的问题
是我们供应商的产品  到第三方仓库无法扫描入库
解决方案:
临时方案:把第三方仓库的扫描枪型号同步到供应商处,这个扫描识别确实就和扫描枪有关心,我们做过测试,贵点的扫描枪例如霍尼韦尔就是比较好一些;
根本方案:优化供方条码扫描软件及条码打印机,使得打印出的条码更加清晰,规范条码型号为code128,规范条码的长度及宽度,另外在产品的条码处增加防护,防止运输过程中包装箱摩擦损坏。
43
发表于 2023-3-20 15:50:47 | 显示全部楼层
先进行对标,再给客户提出建议。当然客户可能会反驳
发表于 2023-3-21 09:43:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-4 04:45 , Processed in 0.031983 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
