楼主: JohnnyKing
六西格玛的p值由来
发表于 2022-9-15 08:05:07 | 显示全部楼层
78
发表于 2022-9-15 08:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 09:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 17:18:35 | 显示全部楼层
pan 发表于 2022-9-14 11:11
这份资料足以
P值的统计显著性知识集
发表于 2022-9-23 07:20:17 | 显示全部楼层
四川省 广安市 邻水县 袁市镇
发表于 2022-9-23 10:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 17:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 16:53:49 | 显示全部楼层
这份资料足以
P值的统计显著性知识集
厲害,受益,感謝
发表于 2022-9-25 10:21:24 | 显示全部楼层
这份资料足以
P值的统计显著性知识集
发表于 2022-12-5 22:33:44 | 显示全部楼层
P值是从α=0.05这个前提来的,认为0.05很小了,正常状态(原假设成立时)不会发生,以此为界限,如果出现小于0.05,那么应该是异常(拒绝域成立),所以只要小于0.05则拒决原假设。
对于显著性,一般原假设是该因子的几个水平下是相等的,如备择假设是至少有一个不等,如备择假设成立,也就是该因子不同水平对响应值影响是不同的,那个这个因子就是显著的,所以P小于0.05是判定因子显著。
不知道说明白没。
GMT+8, 2024-5-3 22:47 , Processed in 0.027895 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
