关于设备能力指数CMK!
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2022-10-14 10:42:06 | 显示全部楼层
doxerman 发表于 2022-10-12 10:30
首先设备能力测定和防止不合格品流出是两个维度的概念,设备能力(生产)测定能改善不合格比例,但是不能 ...
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2022-10-14 21:34:29 | 显示全部楼层
nice。。。� 发表于 2022-10-13 09:04
你们公司一般对于一般特性的要求是什么?
一般特性不要求评价设备能力。只有特殊特性才要求,不小于1.67
发表于 2022-10-14 21:36:59 | 显示全部楼层
nice。。。� 发表于 2022-10-13 09:05
如果也大于1.67,那么不是跟特殊特性的工序/尺寸要求一样了吗?也就在管理上没有区别了啊 ...
和过程能力还是有区别的,如果设备能力和过程能力都是1.67,其实不太好。
计算过程能力的波动已经包含了计算设备能力的波动,所以设备能力应该为过程能力保留一点余量。如果过程能力要求时1.33,设备能力最好是1.67,多出来的0.34是给其它波动因素的。
 楼主| 发表于 2022-10-15 10:21:34 | 显示全部楼层
如果不要求,是不是意味着设备能力可以非常的差?
发表于 2022-10-17 20:55:49 | 显示全部楼层
这样理解就有点不妥。
不要求的意思只是不需要投入过多资源,这属于不起关键作用的80%,设备能力仍然不能非常差。设备差,制程能力就差,结果就差。
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:40:51 | 显示全部楼层
水边的菜叶子 发表于 2022-10-17 20:55
这样理解就有点不妥。
不要求的意思只是不需要投入过多资源,这属于不起关键作用的80%,设备能力仍然不能 ...
那贵公司对这个怎么管理的呢
发表于 2023-5-13 10:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 09:49:00 | 显示全部楼层
CMK一般要大于1.67才对
GMT+8, 2024-5-6 20:48 , Processed in 0.030944 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
