楼主: wellnesslifeng
请教大家:内审需要审核所有过程吗?
 楼主| 发表于 2022-10-15 08:36:15 | 显示全部楼层
Lenovo917 发表于 2022-10-15 07:19
我是没有变化的过程,就不审核了,人力资源这块,弄得太麻烦
9002里主要有过程的重要性,管理的优先顺序,过程绩效,影响组织的变更等等。
我觉得这样更合理。
请关注头条号:李峰说
一次性通过国家注册审核员QES五科。课程学习请加WEIXIN:wellnesslifeng
发表于 2022-10-15 10:25:38 | 显示全部楼层
我觉得这样更合理。 ...
见解到位
发表于 2022-10-18 15:39:55 | 显示全部楼层
三年内把所有过程审核完就可以
发表于 2022-10-18 16:52:04 | 显示全部楼层
内审内审,自己审自己,随便玩玩就行,你可以做的很正规,也可以很敷衍,总之你的问题很让人迷离。总之就看你自己对自己的要求了,想咋来咋来,如果你对文件记录过程很了解,几个人坐在办公室编一堆内审记录,让别的部门的人自己给自己开几个能整改的不符合项,自己整改下,写个最终内审报告,OVER
发表于 2022-10-19 01:50:29 | 显示全部楼层
66
 楼主| 发表于 2022-10-19 07:52:55 | 显示全部楼层
flyerchang 发表于 2022-10-18 15:39
三年内把所有过程审核完就可以
这个“三年”是哪里来的?算命算出来的?
请关注头条号:李峰说
66
 楼主| 发表于 2022-10-19 07:54:58 | 显示全部楼层
doxerman 发表于 2022-10-18 16:52
内审内审,自己审自己,随便玩玩就行,你可以做的很正规,也可以很敷衍,总之你的问题很让人迷离。总之就看 ...
我问的是内审覆盖的范围。需不需要覆盖所有的过程。
请关注头条号:李峰说
发表于 2022-10-19 08:38:44 | 显示全部楼层
标准中9.2里面明确了  三年内把所有过程审核完就可以 。
66
 楼主| 发表于 2022-10-19 08:46:35 | 显示全部楼层
哪里写三年了?
9.2 Internal audit
9.2.1 The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on
whether the quality management system:
a) conforms to:
1) the organization’s own requirements for its quality management system;
2) the requirements of this International Standard;
b) is effectively implemented and maintained.
9.2.2 The organization shall:
a) plan, establish, implement and maintain an audit programme(s) including the frequency, methods,
responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the
importance of the processes concerned, changes affecting the organization, and the results of
previous audits;
b) define the audit criteria and scope for each audit;
c) select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;
d) ensure that the results of the audits are reported to relevant management;
e) take appropriate correction and corrective actions without undue delay;
f) retain documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the
audit results.
NOTE See ISO 19011 for guidance.
请关注头条号:李峰说
发表于 2022-10-19 08:53:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-17 15:13 , Processed in 0.027693 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
