楼主: 我不想上班
各位前辈看看外审这么回复可不可以
 楼主| 发表于 2022-10-31 16:07:53 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2022-10-31 13:02
你的分析要基于实际调查的结果。从你的分析中,看不到作业员不按照要求使用直尺的直接原因,比如
不认识直 ...
控制计划是审核前刚刚换版下发的,是技术控制计划编错了,实际应该是用游标卡尺,车间收到控制计划审核的时候也没发现这个问题
 楼主| 发表于 2022-10-31 16:21:41 | 显示全部楼层
蓝天一片 发表于 2022-10-31 15:45
这个不符合项开的实在是太大啦!如果是这样的话,审核结论应该是:现场不予通过。 ...
老师在现场审的,现场用的卡尺,是可以满足生产要求的,有效性是有的,但是与工艺文件不一致,所以开了一般不符合项
发表于 2022-10-31 16:37:04 | 显示全部楼层
我不想上班 发表于 2022-10-31 16:07
控制计划是审核前刚刚换版下发的,是技术控制计划编错了,实际应该是用游标卡尺,车间收到控制计划审核的 ...
你还是没有回答我的问题呢
作业员为什么没有按照控制计划用直尺而是用了卡尺?
你从直接责任者那里收到的回复难道是:
因为作业员xxx他个人理解这个控制计划是错误的,所以作业员xxx按照自己的理解换用了量具
事实是这样的吗?
哥们,和你沟通真的很累啊,感觉你还没有摸到分析问题的门路,老是用你个人的想法来代替基于事实的判断
发表于 2022-10-31 17:26:46 | 显示全部楼层
如果按照这个来讲就不是用错量具了,按照测量标准用卡车才能满足测量要求,但是实际控制计划写的是直尺,这个就要分析了,换版前是要求用什么?失效模式分析时的结论是什么?为什么控制计划错了?
发表于 2022-10-31 19:27:25 | 显示全部楼层
WHY1就比较严重了。员工未按标准执行,比较简单。
发表于 2022-11-1 08:30:09 | 显示全部楼层
个人认为:按照老师开除的不符合描述来看,分析应该是未进行有效策划,也就是前期策划时没有有效分析计量器具的使用(从精度、量程、稳定性等等这些方面),所以造成要求用直尺,实际使用游标卡尺的情况
54
发表于 2022-11-1 08:38:24 | 显示全部楼层
强啊
发表于 2022-11-1 09:05:56 | 显示全部楼层
1、控制计划是否和作业指导书一致,都是使用直尺?
2、如果控制计划和作业指导书不一致,为什么不一致,文件评审了吗?考虑从这方面整改;
3、如果控制计划和作业指导书一致,那现场为什么没用卡尺用直尺?为什么不按作业指导书操作?有没有工艺纪律检查?人员培训了吗?生产作业前有没有确认现场使用量具和作业指导书保持一致?考虑从这方面整改。
4、就事论事,问题就是控制计划直尺为什么操作者用卡尺?而不是讨论卡尺行不行好不好的问题。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催;
怀天下,大地有界;越古今,行者无疆。
126
发表于 2022-11-1 09:12:00 | 显示全部楼层
这个不符合项开的有点意思
广东省 广州市
发表于 2022-11-1 09:27:48 | 显示全部楼层
外审还管你用什么量具?只要公差没冲突,不会查这么细吧
生活总有波浪,平静应对,处之泰然
GMT+8, 2024-6-2 01:29 , Processed in 0.030740 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
