楼主: Shiela
不符合项整改 求助
山东省
发表于 2022-11-21 09:04:13 | 显示全部楼层
第一项:完善未见发放记录表,组织对文件管理的培训以及后袖运行的监督检查;第二项:梳理完善设备管理制度,明确管理的要求;建立设备点检记录表,并按照制度要求进行设备点检。
发表于 2022-11-21 09:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 09:31:37 | 显示全部楼层
我们一般就是两种思路:1.有无文件要求,有未执行的话重新培训,检查培训效果,落实规定要求;2.没有文件规定那就修改文件,加上你说的两点,然后相关人员培训,检验培训效果,完了再具体落实。
发表于 2022-11-21 10:49:19 | 显示全部楼层
这关系比较好吧
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2022-11-21 13:56:29 | 显示全部楼层
Pinzhi_zhou 发表于 2022-11-21 07:54
这种问题比较好整改,个人建议:
1、对应的有没有作业指导书或者管理规定要求→没有→编制/更新文件要求下 ...
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2022-11-21 14:06:34 | 显示全部楼层
74
江苏省 南京市
发表于 2022-11-21 15:59:24 | 显示全部楼层
都往文件上扯,这样可以升级文件,整改还方便
发表于 2022-11-21 16:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 08:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 11:29:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-20 09:20 , Processed in 0.034576 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
