楼主: heng0769
两台设备是否可以通过MSA对比确认哪一台的精准度高?
发表于 2023-9-5 14:44:32 | 显示全部楼层
这好像是两个概念吧?精度要通过标定,准度可以重复性确认
发表于 2023-9-5 16:42:49 | 显示全部楼层
可以做MSA分析
发表于 2023-9-6 13:07:42 | 显示全部楼层
canon75 发表于 2022-12-11 16:27
可以做不确定度分析
是的
发表于 2023-9-7 07:55:07 | 显示全部楼层
方差分析啊
发表于 2023-11-9 12:55:02 | 显示全部楼层
为什么不可以找一个产品,对两台设备各做一次Cgk,用cgk来比较两台设备好坏
发表于 2023-11-19 20:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
同等条件下,就改变测量设备。做两次MSA分析,综合数据的输出看哪个更适合。
发表于 2023-11-22 08:14:42 | 显示全部楼层
说反了吧?
发表于 2023-11-24 11:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 17:20:01 | 显示全部楼层
1.两台设备要比比较谁更准确,必须要有标准件。
你是测半径的,也就是测长度,长度找标准件一般都能找到的。或者两台设备请专业机构校准,他们会自带标准件。
2.如果不用标准件,也可以随便找一个样品,先请知名机构量测出权威的半径数值作为标准值,然后再分别用两台设备测试,看看哪一个值更接近标准值。
3. 如果不想麻烦,那找一台自己的三次元(校准合格无偏倚的),用它量测的值作为标准值,再和两台测量值比较。
4. MSA的本质是判断量测系统MS是不是合格,所谓合格是指它(人机法的系统)的重复性和再现性是否满足要求或合格,而不是反映准确性。
上海市 嘉定区
发表于 2023-12-20 08:51:22 | 显示全部楼层
加入没有标准件,也没有高等级的测量设备,理论上只能抽1个样品,通过现场专家评审估计理论值;其实这种情况下,精准度或准确度没办法反映出来,只能评测精密性或重复性能力。
GMT+8, 2024-5-3 20:00 , Processed in 0.060066 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
