查看: 4878|回复: 6
上海市市场监管局抽查了30批次雪地靴,不合格检出率为23.3%
发表于 2023-2-6 09:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年2月2日,上海市市场监管局透露,近期该局集中组织力量对网络平台以及黄浦、闵行、青浦、浦东、长宁5个区域8家企业销售的30个品牌30批次雪地靴进行了监督抽查。
经检测,有7批次不合格,不合格检出率为23.3%,检测项目涉及勾心、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛等13大类,其中,安全性指标全部合格,不合格项目主要是帮底剥离强度、耐折性能、外底耐磨性能3项。
一是帮底剥离强度不合格,有1批次。上海第一八佰伴有限公司在第一八佰伴(浦东)销售的标称由阿基里斯(上海)国际贸易有限公司生产(或供货)的“ACHILLS SORBONNE”牌雪地靴(型号规格:4020/24.5),帮底剥离强度实测为左脚:36(N/cm),右脚:44(N/cm)(标准值应≥50N/cm);与标准要求不符。帮底剥离强度测试鞋帮与鞋底的粘着牢度。该指标不合格的鞋子容易在穿着过程中导致子口部位开口、开胶,导致帮面与鞋底分离,严重影响穿着。
二是耐折性能不合格,有6批次。如上海航翼经贸有限公司在天猫平台销售的标称由其生产(或供货)的“ORIental TRaffic”牌雪地靴(型号规格:15405/L(1.5)),耐折性能实测为左脚:折后鞋底出现裂纹85.7mm、13.5mm;右脚:折后鞋底出现裂纹77.3mm、6.7mm(标准要求折后鞋底出现裂纹不应超过3处,且裂纹长度不应大于5.0mm),与标准要求不符。耐折性能是鞋类穿着寿命的综合质量指标。耐折性能不合格,鞋穿着中容易发生鞋底断裂、帮面裂浆或帮底开胶等问题。
三是外底耐磨性能不合格,有1批次。上海圆迈贸易有限公司在京东平台上销售的标称由广东骆驼服饰有限公司生产(或供货)的“CAMEL”牌男式雪地靴(型号规格:255(2.5);款号:A842294124),外底耐磨性能实测左脚磨痕长度:14.4mm;右脚磨痕长度:15.3mm(标准值应≤14.0mm),与标准要求不符。耐磨性能是决定成鞋耐穿性的主要因素。耐磨性能反映跟面、外底材料抵抗磨损的能力。该指标不合格,鞋类容易磨损或磨透而无法穿用,影响使用寿命。
根据抽查结果,市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品,对库存产品、在售产品进行全面清理,按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益,并对销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时,市场监管部门提醒消费者在选购、保养皮鞋时应注意:
一、购买靴类产品时,应注意靴腰不宜过紧,否则容易影响腿部血液循环,引起不适。穿着期间应保持内部干燥,及时更换袜子和鞋垫,不要连续穿着2-3天,更不宜长期穿着,对于脚汗多的人来说,应注意晾晒和通风。
二、购买皮鞋类产品时,应注意材质。小牛皮制成的靴类,皮质光滑,弹性好,穿着时间长,不会轻易变形;磨砂皮制成的靴类,摸起来有点粗糙,但是比较耐穿,即便下雨下雪也不用担心,平时护理相对容易,但是容易有明显痕迹,甚至变色;羊皮制成的靴类,皮质最为柔软,穿起来特别舒服,透气效果也好,但是表面容易破损,所以天气和路况不好的时候最好少穿。
三、从舒适程度看,通常主流品牌都会使用橡胶发泡底,它比较耐磨,也比较轻盈。还可以闻一闻靴子里面的味道,一般说品质较好的,会有毛皮的气味,不会有特别刺鼻的胶水味道。
59
发表于 2023-2-6 16:20:21 | 显示全部楼层
然后呢?
发表于 2023-2-7 08:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 08:56:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-2-7 11:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 16:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 16:06:59 | 显示全部楼层
学到了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-1 05:01 , Processed in 0.039884 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
