楼主: qqj3143
求教,半轴齿轮装配后花键轴侧入失败问题
发表于 2023-2-13 11:20:51 | 显示全部楼层
这种侧入式的想要自动导正在装配时就需要角度定位,这种没有物理自动导正效果的。A与B必须是在导正公差范围内装配才行。如想要自动导正进入,就需要在接触齿前端做角度,增加了成本,也会衍生出新的问题。以上个人观点,不喜勿喷。
发表于 2023-2-13 12:47:59 | 显示全部楼层
最好做个花键塞规进行检测,考虑到综合误差,或变形。比如齿圈跳动啊、齿距偏差什么的。如果只测量跨棒距有时是反应不出来的。
35
湖北省 襄樊市
发表于 2023-2-13 13:17:15 | 显示全部楼层
A,B头部导向部分结构差异这么大,还说看不出区别?配合部位尺寸的基本公差合格说明影响侧入的轴向力差异来源于导向部位的尺寸结构差异,粗糙度为次要原因,照着A导向结构修改B吧
38
江苏省
 楼主| 发表于 2023-2-13 16:45:45 | 显示全部楼层
yxp8012 发表于 2023-2-13 12:47
最好做个花键塞规进行检测,考虑到综合误差,或变形。比如齿圈跳动啊、齿距偏差什么的。如果只测量跨棒距有 ...
有花键塞规,花键塞规很顺畅的通过。
38
江苏省
 楼主| 发表于 2023-2-13 16:50:29 | 显示全部楼层
zll5438 发表于 2023-2-13 11:01
"需要人工手动复试,复试1-2次也能通过,影响一次合格率" 客户那边做了什么样的手动复试 ...
消除报警,同一工件,同一设备再次侧入,合格
发表于 2023-2-13 17:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 17:54:51 | 显示全部楼层
从外观来看,A和B产品的倒角差异蛮大的。再就是这个A产品可能有锥度,插进头部后面就没什么阻碍了。B产品没有这个锥度,插进去摩擦力比较大,就卡住了
GMT+8, 2024-5-21 22:05 , Processed in 0.026788 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
