查看: 5944|回复: 30
画板品质检验标准
发表于 2023-2-16 17:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 目的........3
2. 适用范围.........3
3. 引用标准.........3
4. 相关定义.........3
5. 外观&功能&组装检验标准 ......4
5.1 膜片外观&功能要求.......4
5.2 塑胶件、结构件外观&组装要求.............5
5.3 五金件外观要求.............6
5.4 镭雕或丝印要求.............6
5.5 对印刷内容、Logo 的要求 ...........7
5.6 PCBA 外观要求............9
5.7 组装检查 ............10
6. 包材类检验标准............10
6.1 折盒类检验标准..........10
6.2 卡纸、说明书、记事本类检验标准.............11
6.3 彩盒、卡通箱类检验标准 ...........12
6.4 标贴类检验标准..........13
6.5 吸塑类检验标准..........13
6.6 其他............14
7.常规可靠性测试标准 ......14
8. 塑胶素材可靠性测试标准 .............16
9. 表面处理可靠性测试标准 .............16
10.包材类产品可靠性测试标准..........18
1. 目的
为使公司产品检验、测试有所依据,并能指引检验人员有效的进行检验和测试,且符合标准要求;同时以此标准来判定公司产品是否合格;以及做为对供应商检验测试方法的参考依据;特制定此标准文件
2. 适用范围
适用于公司 23 寸及以下尺寸的液晶手写板产品。
3. 引用标准
3.1. GB/2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索
3.2. MIL-STD-105E AQL 为 Cri=0,Maj=0.4,Min=1.0
3.3. GB/T 6739-2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
3.4. GB_T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分 试验方法 试验A:低温
3.5. GB_T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
3.6. GB_T 2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分 试验方法 试验Db:交变湿热
3.7. GB_T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分_试验方法 试验Ed 自由跌落
3.8. GB_T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fc:振动(正弦)
3.9. GB_T 2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分_试验方法 试验Ka 盐雾试验方法
3.10. GB_T 2423.60-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验U 引出端及整体安装件强度
3.11. GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
3.12. IPC-A-610E 电子组件的可接受性
画板品质检验标准.pdf
654.77 KB, 下载次数: 36
售价: 30 品质币  [记录]
画板品质检验标准.pdf
浙江省 杭州市 江干区 白杨街道
发表于 2023-2-17 03:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 06:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 07:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 08:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 08:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 08:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 08:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 08:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-17 08:21:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 12:15 , Processed in 0.032826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
