查看: 3115|回复: 14
质量试题 分享,共同讨论
发表于 2023-3-29 13:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 生产控制计划当中的控制方法 (  C  )
A. ...只是在过程FMEA已经定义的那些。
B. ...独立于过程FMEA已经定义的那些。
C. ...至少是在过程FMEA中已经定义的那些。
D. ...必须由SPC 100%监控。
2. 在一次审核当中,你检查了生产进行当中的样本检验,并看到针对产品特性的过程能力 Cp =1.7, CPK = 0.95 顾客对于过程能力的最低要求是1.33,你认为被审核的组织?(   D   )
A. 没有问题,因为CP值大于1.33的要求值。
B. 必须与顾客协商公差扩展,以便 在过程中心和分布不改变的情况下,Cpk值至少达到1.33.
C. 更改为具有更严格测试或更高测试级别的AQL采样计划。
D. 必须将过程平均值向公差中心调整,在证明措施有效之前,必须进行100%检查。
3. 对规定了以下公差限值的车削零件样品进行检查:下限LSL=14.25mm,上限USL=14.75mm,确定以下值: 平均值,X = 14.55mm,标准差 s = 0.05。能力指数的值是多少?(  C    )
A. Cp = 1.33, Cpk = 1.00
B. Cp = 1.66, Cpk = 1.00
C. Cp = 1.66, Cpk = 1.33
D. Cp = 1.66, Cpk = 2.00
4. 线性是在何种变化当中被定义(   C   )
A. ...使用阶段之间的时间
B. ...产品寿命
C. ...测量范围(尺寸)
D. ...稳定性
5. 你对一家制造公司进行了审核,在对机加工区域进行审核期间,你询问了它们如何在生产中应用SPC。主管出示了单值移动极差(IMR)统计过程控制图,并解释了他分分三班工作。每班他们从40个加工零件中抽取一个样品进行非常复杂和耗时的测量。他们测量了同一天的3个轮班样本,并将3个样本的平均值和所有测量范围放入图表中。(  D   )
A. 你不接受此回答,因为3个样本不足以进行平均值计算。
B. 你不接受此回答,国为他们应该从每班的开始和结束抽取各1个样本。
C. 你不接受此回答,因为复杂的测量结果不适合统计过程控制。
D. 你不接受此回答,因为对于单值移动极差图,不需要计算平均值。
6. 在审核过程中,你发现了一个量规,它是一个集成在插座中的数字卡尺,用于测量橡胶零件的长度。顾客将长度尺寸归类为一个关键特性。测量设备负责人根据MSA的方法向你展示了测量系统分析结果,得出的GRR%为 1.02%,并且解释他们已经用塑料零件替换了橡胶零件进行测量,国为这样测试人员能够更快地进行测量。根据此结果,测量系统被接收。你对这种情况有什么反应?(  C   )
A. 你认为这是不符合项,因为GRR%低于10%是不可接受的。
B. 你认为这是不符合项,因为Cgk 尚未确定。
C. 你认为这是不符合项,因为测量系统不具有代表性。
D. 你认为这是不符合项,因为GRR=1.02是可疑的。
7. 在一次审核过程中,你审核了产品开发过程,开发经理解释说,如果故障的潜在影响可能导致安全风险,则将其评为9分。在可能出现不符合法律监管要求的情况下,评分自动变为10分。(   C   )
A. 你接受这份声明,不再有任何疑问。
B. 只有在定义了预防和探测措施时,你才接受此解释。
C. 你不接受这种解释,因为潜在的安全风险必须始终评为10分。
D. 你不接受此解释,国为它不符合ISO33000风险分析标准。
8. 在对先期质量策划过程进行审核时,责任员工解释说,他们的一个顾客只要求在样件提交时进行所有的封面提交,与其它顾客要求相比,这减少了很大的工作量,因为在这种情况下,部门可以省去很多不必要的任务,如能力研究,测量系统分析,尺寸报告等。通过生产中的测试,就可以保证零件的质量。( B   )
A. 你认为这是不符合项,因为开发经理无法出示顾客的书面批准。
B. 你认为这是不符合项,因为“封面提交”只是提交等级,但PPAP的相关任务应照常进行。
C. 你认为这是不符合项,因为“封面提交”仅在VDA 2下允许,但顾客要求的是PPAP。
D. 你认为这种情况是可以接受的,因为这是生产类似零件的制造商的常见做法。
9. 你对一家制造业公司进行审核,在对机加工区域进行审核期间,你询问了他们如何在生产中应用SPC。质量经理在办公室向你展示了顾客特定要求,你发现一个尺寸的Cpk 要求为1.67,以及生产中需强制应用SPC,在机加工车间,主管展示了一张针对同一尺寸的X-bar&R图。对于过程能力,主管的图表上显示 Cpk = 1.13. (  A   )
A. 你不接受这种情况,因为顾客的要求没有得到满足。
B. 你不接受这种情况,因为安全相关零件的Cpk必须至少为2.0.
C. 你不接受这种情况,因为如果Cpk小于1.67,存在不合格零件的发运是100%确定的。
D. 你接受这种情况,因为如果Cpk高于1.0,则不存在不合格发运的风险。
10. 在一次PFMEA评审中,你发现一些被认为是中等优先级AP的行动有了一个新的实施期限。FMEA主持人解释说,在之前的评审期间,一些中等优先级AP被重新归类为高优先级AP,这就是为什么一些中等优先级AP被延迟的原因。这个解释可以接受吗?(   A   )
A. 可以,AP等级仅是针对预防或/和探测措施设置必要的优先级建议。
B. 可以,中等优先级AP意味着风险的优先级较低,措施主要集中在探测控制上。
C. 不可以,原始的优先级定义后,不可修改截止日期。只有在顾客同意的情况下。
D. 不可以,仅当定义的操作是探测控制时可以,而预防控制始终具有较高的优先级,这就是无法修改原日期的原因。
 楼主| 发表于 2023-3-29 13:25:45 | 显示全部楼层
欢迎大家,一起讨论和留言,对有不同见解的可以一起探讨
发表于 2023-3-29 14:28:24 | 显示全部楼层
謝謝分享
101
发表于 2023-3-29 14:47:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享资料,学习了
发表于 2023-3-29 15:50:29 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2023-3-29 19:00:06 | 显示全部楼层
题目挺专业
132
发表于 2023-3-29 20:19:26 | 显示全部楼层
非常喜欢这个 ...
浙江省 宁波市 鄞州区 下应街道
发表于 2023-3-30 08:03:54 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2023-3-30 08:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-30 08:28:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-22 12:13 , Processed in 0.037464 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
