楼主: 无啦啦
如果一个成品有很多零件组装而来,这个算良率咋算
发表于 2023-4-8 10:07:05 | 显示全部楼层
每个工序统计   然后汇成直通率
发表于 2023-4-10 08:14:50 | 显示全部楼层
无啦啦 发表于 2023-4-8 08:34
那如果某一工序本来使用1个物料,结果组装的时候坏了,又用了一个,你说这种要怎么统计投入产出 ...
比如这个工序使用的这个物料要用5个,坏了1个,换了一个好了,那这个工序直通率是1/5=0.2,
换了2次才换好的话,这个工序直通率是2/6=0.33
不过零件不良和组装造成的零件不良要分开看,工序越多、零件越多直通率算起来就越麻烦。
我们管控比较松,实际应用中会采取近似的统计方式。
发表于 2023-4-10 10:14:03 | 显示全部楼层
重视过程合格率,除去零件本身不良!
发表于 2023-5-29 08:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 11:34:13 | 显示全部楼层
按照工序拆解计算  FTY  直通率   可以试试!  但是这个不记录内损
发表于 2024-3-28 09:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 09:53:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-29 02:26 , Processed in 0.023211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
