查看: 1707|回复: 6
质量体系审核判严重不符合项和审核不通过的情况
发表于 2023-4-25 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量体系审核的不符合项,根据严重程度可分为一般不符合项和严重不符合项,判定标准为:体系是否存在系统性问题或是否可能造成较严重后果。
▲以下8种情况判严重:
(1)因过程失控导致严重质量问题的;
(2)关键过程违规操作,有可能造成严重后果的;
(3)未按规定进行装备(产品)最终检验、试验,或最终检验、试验关键指标有1项及以上错检、漏检的;
(4)质量检验、试验记录造假,体系运行证据造假的;
(5)重要零部件、元器件和原材料变更未经验证确认的;
(6)不合格品违规处置或交付的;
(7)存在系统性问题(同一条款要求在多数部门或过程存在一般不符合)的,或上次不符合项重复发生的;
(8)其它对满足产品或服务要求可能会造成严重影响的。
▲发生什么情况会导致审核不通过?如何处理?
发生如下情况可能会导致审核不通过:
(1)管理体系持续或严重不满足认证要求,包括对管理体系运行有效性的要求;
(2)没有运行管理体系或者已不具备运行条件的;
(3)提供虚假证明材料;
(4)法律地位证明文件失效;
(5)管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书失效等;
(6)发生重大质量/环境/职业健康安全事故;
(7)未按期完成不符合项整改。
如在审核过程中发生上述情况,审核组需向(新时代)中心项目主管进行报告,中心同意后给出审核结论。
116
发表于 2023-4-25 14:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 17:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 19:07:57 | 显示全部楼层
山东省 青岛市
发表于 2023-4-26 11:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 14:37:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 21:09:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-27 19:10 , Processed in 0.028705 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
