查看: 3468|回复: 36
MSA测量系统分析基本概述-青创智通
发表于 2023-5-25 14:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSA测量系统分析基本概述
1、什么是测量系统分析MSAMeasure System Analyse)?
简单地说测量系统分析就是对测量系统所作的分析。这么解释恐怕很难被接受,所以,为了理解MSA的含义,我们可以把它分解成两个部分,一个是测量系统,一个是分析
2、为什么叫测量系统,而不是测量工具或测量仪器
我们知道测量就是一个对被测特性赋值的过程,测量系统其实就是这个赋值过程涉及到的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境等要素的集合。系统中各个要素对测量结果的影响可能是独立的,也可能是相互影响的(交互作用)。因此,影响测量结果的因素除了所使用的仪器外,还包括测量的标准、操作人员的使用方法、读数误差、夹具的松紧、环境温度等综合因素。(人、机、料、法、环)使用的仪器是好的,并不意味着测量出的结果就是准确的,所以称为测量系统。是对影响测量结果的因素的综合分析。
MSA要回答的问题是:我们测量出来的数据在多大程度上代表了真实的数据?尽管我们永远不能确保测量出绝对准确的数据,但如果采集的数据偏差过大,那么这些数据就没有分析意义,可见MSA是非常关键的。
、为什么要做MSA
MSA的目的就是通过对测量系统输出变差的分析,判断测量系统是不是可接受的,如果不可接受,进而采取相应的对策。需要注意的是,世界上没有绝对完美的测量系统,因此测量系统误差可以减少但不能绝对消除。
质量领域我们把变差视为头号大敌,认为变差小是一种美。
4、量具经过校验是合格的,是否可以不用做MSA分析?
现在要用一把千分尺测量槽的直径。千分尺长期测量这一款产品,两个接触面上因为磨损出现了一个和产品直径相对应的圆弧(如红线所示)。校验时测量标准块用的接触面的最高点,因此校验是合格的。但如果拿来测量产品,就会因为圆弧而有一定的误差。
5MSA分析的前提
A
、选择合适的量具:必须保证量具有足够的分辨率力,最少满足1/10原则。分辨力太低不能探测出过程中的变差。
B
、测量系统是稳定而且受控制的,即不能包括特殊变差在内。如有特殊变差则不能用于控制。
、哪些情况下需做MSA分析?
购买的新量具;
根据顾客要求或过程要求;
持续改进的过程中,测量数据之前;
PPAP的要求,所有CP中提到的量具都需要进行分析。对于用同一个量具测量多个尺寸的情况,则选择KPC尺寸或公差最小的尺寸进行分析。
发表于 2023-5-25 21:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 07:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 07:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 07:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 07:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 08:00:29 | 显示全部楼层
了解,学习
发表于 2023-5-26 08:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 08:06:52 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-5-26 08:37:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-22 11:57 , Processed in 0.038685 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
