为什么说原材料不良不是P FMEA的失效原因呢?其实熟悉 AIAG第四版FMEA手册的人应该就能从中看出端倪。在AIAG第四版FMEA手册中,对 PFMEA的分析原因明确提出了3点要求: 1.失效的潜在要因按照失效怎样发生的迹象来定义,按照可纠正或可控制的情形来描述。 2.在可能的范围内,识别和 文件化每一种失效模式的每一种潜在要因,要因应尽可能简要和完整地描述 3.在编制PFMEA过程中,小组应假设原材料/外购零部件是正确的。 从第三点就可以看出,原材料不良并不是我们所需要考虑的PFMEA的失效原因。
但是在制造过程中也确实会存在供应商的原材料是不好的、不合格的,那么这种情况来料难道就不是失效原因吗?
来料当然有可能是原因,但不是我们当前PFMEA所要分析的原因,我们找原因的时候永远找的是自身的原因,不会找到供应商那里去,这个应该是 SQE应该要关注的,我们会对供应商提出要求,会对来料检验提出要求。另外手册中对此种情况也有解释,如果有历史数据显示接受的材料确实存在 质量问题,那么我们的FMEA小组是可以做例外处理的。这里的例外处理指的是即使来料有 质量问题,我们依然要确保功能满足要求。如果遇到这种情况,一般有两种措施,其一,交由供应商的FMEA解决,其二则是企业内部可以对供应商的材料提出或改进一些探测手段,以防止不合格材料进行制造流程。 我们都知道PFMEA的失效原因分析是从4M开始的,4M包括人、机、料、环,这里的“料”不是直接物料,而是间接物料,一般情况下,我们默认上工序提供的物料是合格的,但要特别关注在本工序的间接物料,如果是直接物料的问题,如加工余量、定位孔精度,一般传递给此前的工序过程加以控制。如果已知来料有不良,我们应在过程步骤第一步增加一个过程步骤,如上料前检查。如果失效原因是“来料不良”,那么造成来料不良更深一层的原因则是原材料的不良,按照这样的推导,岂不是要追溯到门捷列夫的元素周期表。由此看来,原材料不良也不是PFMEA需要分析的失效原因。
一般来说,主要材料对过程的影响,我们在设计阶段,进行 DFMEA以及时,已经将 风险考虑进去并进行验证。到了过程阶段时,理论上这个材料已经被验证为是没问题的了。但是在过程中,可能还存在一些"间接材料",比如,机加工制程中使用的加工液,或是机台的涧滑液、保养液,或是加工用到的刀具等等。
这些材料一般并不会在设计阶段被考虑进去,但是在制程中,却有可能会导致该过程的失效。比如刀具钝化、模具防锈油在产品残留等等。因此。在我们分析过程元素时,也应该将间接材料考虑进来,并按照七步法的步骤,一步步写明该间接材料的功能分析、失效分析、以及风险分析。 更明确地说,在PFMEA中不是不考虑原材料不良,也不是假设原材料均为合格。而是不会把原材料不良当做失效模式来考虑。那是前道工序或供应商家里的PFMEA要做的事情。而我们需要做的是要把影响本道工序的来料的影响考虑在内;必要的情况下,对来料设置相关检验控制、或检验防错。
