楼主: denisyan
GJB 1406A-2021《产品质量保证大纲要求》不应该是GJB 1406B-2021...
发表于 2023-6-12 08:53:40 | 显示全部楼层
批准发布单位不是一个。
42
发表于 2023-6-12 09:08:59 | 显示全部楼层
学学
发表于 2023-6-12 14:09:08 | 显示全部楼层
这个标准92年的时候是GJB1406,后面2005年改版时就叫GJB1406A-2005了;后面升级时只改年份不改前面的
发表于 2023-6-12 14:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 21:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
技术状态管理3206a-2010是装发的,所以2022年是3206B
发表于 2023-6-12 21:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个1406是装发第一次修订,所以是1406A,替代原1406-1992
发表于 2023-6-12 21:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
1406A-2005不是装发的
发表于 2023-6-13 14:45:55 | 显示全部楼层
angel208310 发表于 2023-6-12 21:31
1406A-2005不是装发的
那是不是做承制的单位就要按装发的标准,不是做承制的,装发的或中央军委下发的标准都可以
发表于 2023-6-15 20:50:28 | 显示全部楼层
bonny81 发表于 2023-6-13 14:45
那是不是做承制的单位就要按装发的标准,不是做承制的,装发的或中央军委下发的标准都可以 ...
承制要用装发的标准,装发近几年修订了好多标准
发表于 2023-8-23 12:02:07 | 显示全部楼层
2005版是科工局的;2021版是装备发展部的;被谁管用谁的标准
GMT+8, 2024-5-3 20:47 , Processed in 0.027153 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
