楼主: xiaowei646
聊个Bug: 考虑1.5倍西格玛的偏移,精准的回归方程意义何在?
发表于 2023-11-16 09:37:36 | 显示全部楼层
说说个人看法:
模型是基于你当前或历史收集到的数据建立起来的,用来预测,就要保证前期关注的因子保持稳定。
如你背景介绍,来料批次间的变异可以在短期内通过管控实现模型的稳健,但后期是否有持续关注和管控,过程是否产生了其他因子的变异,这些变差最后叠加到一起引起模型的不准确。当然,模型越复杂,带来的预测变差就越大。
最后总结下:在建立模型时,对重要/关键因子的识别才是重中之重,后续还应结合SPC实施管控,这样模型的有效性才能得到保证。正如统计大师BOX所说的一样,所有的模型都是错误的,但是有一些是有用的!我们应关注实际的使用效果。
福建省 福州市
发表于 2023-11-16 11:45:56 | 显示全部楼层
单看1.5个西格玛偏移似乎很大,但是换算成百分比是多少?PPM是多少?
发表于 2023-11-17 11:23:19 | 显示全部楼层
實用
 楼主| 发表于 2023-12-17 22:17:56 | 显示全部楼层
月是今夜明 发表于 2023-11-16 09:37
说说个人看法:
模型是基于你当前或历史收集到的数据建立起来的,用来预测,就要保证前期关注的因子保持稳 ...
感谢分享!你提到了一点:重要/关键因子识别。这么说我们不能一味追求高R-Sq,要保证模型不能过于复杂。谢谢!
发表于 2023-12-19 10:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 16:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 10:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 11:30:09 | 显示全部楼层
个人觉得一个月的样本说明不了问题,人们在做项目时,往往研究短期行为,因为得结论快,出效果也快,报告也漂亮;但实际上,一个月,甚至几个月,可能用到的都是同一批料、设备也没有磨损或者变异等等,所以得到了“错误”的结论;不能说模型本身有问题,而是模型的取样数量无法涵盖所有的变差;
 楼主| 发表于 2024-1-9 20:59:10 | 显示全部楼层
zalvsa 发表于 2023-12-22 11:30
个人觉得一个月的样本说明不了问题,人们在做项目时,往往研究短期行为,因为得结论快,出效果也快,报告也 ...
您说的有道理,但没有实践意义。六西格玛再牛,也就是解决问题的方法论而已,不仅仅要考虑项目本身结论的鲁棒性,客户的可接受度更是重上加重。不管是内部还是外部客户,有几位愿意以年为单位来做项目???
发表于 2024-1-9 21:46:42 | 显示全部楼层
xiaowei646 发表于 2024-1-9 20:59
您说的有道理,但没有实践意义。六西格玛再牛,也就是解决问题的方法论而已,不仅仅要考虑项目本身结论的 ...
是这样没错;所以在前期,试验方案的策划就很重要了,比如材料的变化,要尽可能把最大/最小/中值这种放进来;
GMT+8, 2024-5-7 02:49 , Processed in 0.039284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
