楼主: mk762570502
关于控制图
发表于 2023-7-10 19:34:06 | 显示全部楼层
canon75 发表于 2023-7-9 09:50
每天就一个数据
我觉得也是
56
发表于 2023-7-11 09:30:07 | 显示全部楼层
1、选择适合的控制图类型:由于您提到每次测试只获取一个数值,而且每天测试的次数不同,因此可以考虑使用单值控制图或者移动极差控制图。这两种控制图都可以适用于单个数值的监控,并且对于不同测试次数的每一天都可以灵活应对。
2、确定控制图的参数:根据您的具体需求和数据特征,需要确定控制图的参数。例如,您可以选择特定的控制限和判断准则来确定是否出现了异常。
3、考虑数据的特点:您提到数据是破环性的,这意味着在某些情况下,数据可能会受到外部因素的影响而出现异常。因此,您需要在使用控制图时考虑数据的这一特点,并选择适当的控制图参数来适应这种特点。
4、结合实际应用情况:最终选择哪种类型的控制图还需要考虑实际应用情况。例如,如果您的数据具有某些特殊性质,或者您需要满足特定的监管要求,您可能需要选择其他类型的控制图。
总的来说,您可以根据以上建议来选择适合的控制图类型和参数。在使用控制图时,您还需要注意及时分析并处理出现的问题,以确保控制图的持续有效性。
发表于 2023-7-12 07:44:04 | 显示全部楼层
河北省 唐山市 丰润区
发表于 2023-8-3 14:58:23 | 显示全部楼层
mk762570502 发表于 2023-7-10 09:08
每两个小时取一次样,但每天的生产任务不同,有时候6个小时做完,取3次样,有时候要做20个小时,要取10次 ...
同一种产品 破坏性检测 每次还只有一个数据  只能用单只移动极差
发表于 2024-2-29 12:41:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 17:49 , Processed in 0.021367 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
