楼主: huowu02
客户审核开了一个不符合--没有RoHS2.0设备
发表于 2023-7-13 16:25:08 | 显示全部楼层
关键是管控,不一定要买设备
发表于 2023-7-13 16:37:00 | 显示全部楼层
商务问题没处理好,所以来找茬了
发表于 2023-7-13 18:00:16 | 显示全部楼层
locek88 发表于 2023-7-13 12:10
要求供应商每年提供第三方测试报告,光谱仪也不贵,天瑞的也就十多万搞定了 ...
你说的光谱仪是X射线荧光光谱仪,这个设备只能测试RoHS1.0 而且只能测试Cr总量和Br总量,分不清三价铬和六价铬,分不清PBB和PBDE中的Br区别。如果要测试2.0,必须买GC-MS,这个就贵了,百万级别了。
发表于 2023-7-13 18:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 08:39:42 | 显示全部楼层
如果标准没有要求必须持有该设备,只能按标准执行,如没有规定,顾客特定要求(CSR),也需要按顾客要求配备。其它可根据管控有效性和经济性确定委外检验或自行检测。
45
发表于 2023-7-14 08:54:34 | 显示全部楼层
回复客户说计划什么时候添置
发表于 2023-7-14 10:56:42 | 显示全部楼层
  我觉得 用专业设备 检测 产品是否符合,是最有效的管控。 从客户角度出发,流出面管好了,对客户的风险最低。
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-7-14 11:58:37 | 显示全部楼层
INVISIBLE123 发表于 2023-7-13 18:00
你说的光谱仪是X射线荧光光谱仪,这个设备只能测试RoHS1.0 而且只能测试Cr总量和Br总量,分不清三价铬和 ...
支持
发表于 2023-7-14 13:48:56 | 显示全部楼层
为什么要有设备呢?第三方检验也可以的
发表于 2023-7-14 15:10:21 | 显示全部楼层
羊毛出在羊身上,客户要求增加这个检测设备,那么产品检测成本也会有对应的增加,同意提高成本,那么公司应该就同意买设备。
GMT+8, 2024-4-28 08:56 , Processed in 0.024736 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
