查看: 1639|回复: 28
螺栓拧的越紧越好吗?
发表于 2023-8-8 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上有很多螺栓,有的车主在平时自检时,会动手将有些松动的螺栓拧紧,以为这样就能避免爱车出现问题了。有经验的修车师傅表示,这样的事情可不要多做,因为螺栓拧得过紧更容易出问题。
螺栓拧的越紧越好?还是拧紧后退半圈好?
一个拧好的螺栓受到两个力的作用,一个是向下的,一个是向上的。螺栓顺着螺纹旋转而下,,在与螺纹接触的过程中产生了一个向下的轴力。还有一个与向下的轴力相对应的向上的力了,这个力来自于螺帽与下方平面接触所产生的向上的分布力。一个拧紧的螺栓应该保证这一上一下两个力是相互平衡的。由于螺栓的功用,制造螺栓的材料具有两个方面的要求,一个就是刚性,另一个则是韧性,二者缺一不可。所有的韧性材料都有着一个共性,那就是对于应力的承受是有一个极限的。在拧螺栓的过程中,螺栓作为一种弹性零件,其弹性是会发生作用的。
随着螺栓被逐渐拧紧,螺栓的弹性作用会接近一个极限,一旦突破了这个极限,螺栓就会从弹性阶段进入到屈服阶段。螺栓一旦进入到屈服阶段,,就会产生永久的变形,这种变形是不可逆的,也就是说螺栓会失效。在现实生活中,当我们不断拧紧螺栓时会出现脱扣的现象就是这种原因造成的,而且一旦脱扣,就不可能再次拧上,因为螺栓已经永久变形了,所以可见,螺栓并不是拧得越紧越好。
拧螺栓的时候真的要拧紧后再退回来半圈吗?拧螺栓的时候一旦突破了极限,进入了屈服阶段,螺栓就会永久变形,这时候再退回半圈就没有作用了。退回之后的螺栓会失去一部分韧性,反而会更易折断。
那什么时候螺栓在拧紧后可以再退回半圈呢?
没有拧紧的螺栓会在使用过程中因振动的原因越来越松。所以无论螺栓是否拧紧突破了极限,退回半圈都是有害无益的。当然,有一种情况例外,那就是有垫片的时候。有些东西会给螺栓配备垫片。这个金属片的作用就相当于一个弹簧,目的是要增加弹性。增加弹性是为了让整个组件更加坚固。但是,垫片作为一种弹簧组件,其承受力同样也是有限的。所谓弹簧,就是挤压之后,会变形,而由于自身弹性的关系,在压力消除之后又会恢复,但是弹簧的恢复力是有极限的。
为了能够保持垫片的弹性作用,让整个组件更加坚固,在拧紧螺栓之后,我们可以退回半圈,以便于保持垫片的弹性,这更有利于整个组件的坚固。
在日常生活中,拧螺栓主要还是靠经验和手感,另外不要被强迫症左右,不要一直拧、一直拧。不管有没有垫片,螺栓并不是拧得越紧就越好。对于没有垫片的螺栓而言,拧紧后再退半圈的操作也是错误的。螺栓拧紧的控制方法有哪些?1、扭矩控制法
定义:当拧紧扭矩达到某一设定的控制扭矩时,立即停止拧紧的控制方法。
优点:控制系统简单、直接,易于用扭矩传感器或高精度扭矩扳手来检查拧紧的质量
缺点:控制精度不高(预紧力误差±25%左右),也不能充分利用材料的潜力。
2、扭矩-转角控制法
定义:先把螺栓拧到一个不大的扭矩后,再从此点开始,拧一个规定的转角的控制方法。
优点:螺栓轴向预紧力精度较高(±15%),可以获得较大的轴向预紧力,且数值可集中分布在平均值附近。
缺点:控制系统较复杂,要测量扭矩和转角两个参数;且质检部门也不易找出适当的方法对拧紧结果进行检查。
3、 屈服点控制法
定义:把螺栓拧紧到屈服点后,停止拧紧的一种方法。
优点:拧紧精度非常高,预紧力误差可以控制在±8%以内;但其精度主要取决于螺栓本身的屈服强度。
缺点:拧紧过程需要对扭矩和转角曲线的斜率进行动态的、连续的计算和判断,控制系统的实时性、运算速度等都有较高的要求。
江苏省
发表于 2023-8-8 22:17:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!!!
发表于 2023-8-9 05:50:50 | 显示全部楼层
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-8-9 07:44:22 | 显示全部楼层
還是不太懂 還是感恩版主無私的奉獻
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
发表于 2023-8-9 07:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 07:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 07:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 07:55:54 | 显示全部楼层
47
发表于 2023-8-9 07:57:13 | 显示全部楼层
感谢楼主对螺栓拧紧方法经验的分享
积极、健康、平安并快乐!
发表于 2023-8-9 08:10:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-12 07:50 , Processed in 0.035986 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
