查看: 3591|回复: 11
失效分析时要回答哪些问题?
发表于 2023-8-10 10:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为正文:
失效分析方法与步骤
   1.背景资料的收集和分析样品的选择
   2.失效零件的初步检查(肉眼检查及记录)
   3.无损检测
   4.机械性能检测
   5.所有试样的选择、鉴定、保存以及清洗
   6.宏观检验和分析(断裂表面、二次裂纹以及其他的表面现象)
   7.微观检验和分析
   8.金相剖面的选择和准备
   9.金相剖面的检验和分析
   10.失效机理的判定
   11.化学分析(大面积、局部、表面腐蚀产物、沉积物或涂层以及微量样品的分析)
   12.断裂机理的分析
   13.模拟试验(特殊试验)
   14.分析全部事实,提出结论,书写报告(包括建议在内)
   以上是失效分析的全部过程,当然具体到某个失效零件,不一定都要这些过程,要根据失效零件的复杂程度,具体分析。
失效分析报告的主要部分
   1.对坏零件的说明
   2.破坏时的工作条件
   3.以前的工作历史
   4.零件的制造和加工工艺
   5.失效的力学和冶金研究
   6.质量的冶金评价
   7.失效机理的总结
   8.预防类似事故的措施
失效分析时要回答的问题
   断裂的先后次序确定了吗?
   如果失效涉及开裂或断裂,那么起点确定了吗?
   裂纹起源于表面还是表面以下?
   开裂是否于应力集中源有关?
   出现的裂纹有多长?载荷有多大?
   加载类型:静态、循环或间断?
   断裂机理是什么?
   断裂时的大概工作温度是多少?
   是温度造成的吗?是磨损造成的?是腐蚀组成的吗?是那种类型的腐蚀?
   使用了合适的材料吗?材料质量符合标准吗?
   材料的机械性能符合标准吗?坏零件是否经过适当的热处理?坏零件是否制造正确?零件的安装正确吗?零件在使用过程中经过修理吗?修理是否正确?
   零件是否经过适当的跑合?能修改零件设计以防止类似的事故吗?
   目前正在使用的同样零件也可能出现事故吗?如何才能防止呢?
   注意:要把根据事实得到的结果和根据推测得到的结论区别开来。
发表于 2023-8-10 12:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 12:18:45 | 显示全部楼层
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-8-10 13:07:20 | 显示全部楼层
學習了
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
品质主管
广东省 惠州市 惠城区
发表于 2023-8-10 13:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 18:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 19:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 08:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 08:16:45 | 显示全部楼层
天津市
发表于 2023-8-11 10:09:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 11:46 , Processed in 0.038932 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
