螺栓连接是工业生产以及生活中应用比较广泛的一类紧固件,我们生活中出行的交通工具,飞机、汽车、轮船,工厂里用的机器,生活中用的电子产品等等,都有用到螺栓连接。 之所以选择螺栓,最主要的原因是螺栓易于拆卸,然而就是这个特点会导致螺栓在某些情况下会自动松动,从而失去预载能力。
在零件的快速工作中,螺栓松动会导致非常严重的后果。正在运转中的机器,如果螺栓突然松动,轻者会导致整个工厂陷入停顿,经济受到损失,重者还会让工人存在安全的隐患,出现安全事故。再比如,行驶中的飞机、汽车等,螺栓松动都会威胁到人们的生命安全。 在我们发展历史上,因一颗小小的螺丝而引发的安全事故可以说比比皆是。 案例一 1990年6月10日,英国 航空5390号班机在飞行过程中,驾舱的一块挡风玻璃突然飞脱,机长上半身被吸出机外,万幸在副机长努力下于南安普敦机场安全降落。事故原因是驾舱刚更换过挡风玻90颗固定螺钉里有84颗小于、短于 标准。 案例二 2009年9月中午用餐高峰期,广州工业大学食堂一台吊扇突然从天花板掉落,飞速旋转的电扇砸伤和划伤了2名学生,事故原因是固定电扇的螺丝掉落。 案例三 2017年11月6日,深圳市某工厂一名女工在操作冲床时被旁边突然倾倒的另一台冲床砸倒,经抢救无效死亡,原因是倒塌的冲床机底座上没有安装地脚螺栓,侧面应有2颗螺栓却只装了1个,且在长期作业中发生松动,最终重心失衡导致倒塌。
当螺栓受到冲击或者碰撞的时候,为什么再紧的螺栓也会松动,我们先来看看螺栓的工作原理,主要是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力,循序渐进的进入紧固器物的机件,而两个物体之间螺纹齿合紧密程度就显得尤为重要。 当螺栓受到剧烈且长时间的抖动时,在频繁的震动下,原本紧密咬合的螺纹,就会产生微小的缝隙甚至变形,而机械的工作状态大多是时间久而重复性的运动,当积累到一定的程度,就会导致螺栓松动。螺栓除了受到剧烈的震动导致松动外,嵌入、垫片蠕变和热膨胀、强烈的冲击等,都会引起螺栓松动。 既然螺栓会因为这么多种原因而松动,那我们应该如何有效防止螺栓松动?这里小编给大家介绍几种放松方法。 1、加平垫圈——增大接触面积,减小压力,防止松动。但这种方法拆卸频繁,而且仅限于防止比较弱小的螺丝松动,并不能起到强有力的 预防螺丝松动的效果。
2、自锁螺母——是靠摩擦力自锁,这样就能够防止,螺母与螺栓的相对转动,起到螺丝防止松动的作用。但属于高端产品、造价高。 3、开口销——是起到固定螺丝的作用,但是在机械运动过程中,在这种方法中销有可能破损,螺丝螺母容易磨损,破环螺牙,容易造成螺丝与螺牙滑丝,螺丝防松性能不稳定。 4、双螺母——使用拧紧力使双螺母达到防松效果,增加重量,只限于比较弱小的松动,并不能起到强有力的预防松动的效果,实际使用不当,起不到防松作用,螺丝防松性能不稳定。
5、锁线——是比较传统的防松方法之一,在飞机相关领域中使用非常广泛,但是,这种方法中销有可能破损,使用范围有局限性。 6、U型螺母——改变螺母形状,直接破坏螺母螺体,间接破坏螺栓螺牙,导致螺栓脱落,螺丝防松性能不稳定。 7、防松螺母——目前奥展主要有尼龙锁紧螺母以及全金属锁紧螺母两种,尼龙锁紧螺母主要通过尼龙圈的张力箍住螺栓,全金属锁紧螺母其实质主要是内嵌钢片与螺母轴线垂直、与螺母端面平行,靠内嵌钢片改变最后一扣螺纹的牙型角、螺距,利用钢片本身的弹性来防松。
螺母的防松还是非常重要的,在没有能绝对保证螺母不会松弛的情况下,定时的维修检查是最好的方法,及时杜绝安全的隐患。
