楼主: mk762570502
求教:全因子设计分析
 楼主| 发表于 2023-8-16 11:24:20 | 显示全部楼层
求大神
56
发表于 2023-8-27 23:18:59 | 显示全部楼层
在全因子设计分析中,选择是否在模型中包含中心点是一个重要的决策。中心点是指试验设计中所有因子的交点,即所有因子都取其最低水平的组合。
包含中心点在某些情况下是有用的,特别是当全因子设计的部分因子水平可能存在交互作用时。中心点的实验结果可以帮助我们确定交互作用的影响。
然而,如果在试验设计中所有因子的水平都已知并且可以精确控制,那么交互作用的可能性就相对较小。在这种情况下,可能不需要在模型中包含中心点。
总的来说,是否在模型中包含中心点,需要根据具体的研究问题和试验设计的情况来决定。如果对交互作用的影响有疑虑,或者试验设计的部分因子水平可能有交互作用,那么建议在模型中包含中心点。否则,可以考虑从模型中删除中心点。
发表于 2023-8-30 15:59:37 | 显示全部楼层
Andy_K 发表于 2023-8-11 09:31
如果选中后会包括在模型中,弯曲这一项就出现在模型中,而不是在误差中,这样会影响模型 ...
勾选后会使中心点变成一个因子加入到模型里。
如果你把中心点这个勾上,你会发现你分析时,等值线、曲面图等工具都不可用了。
试验中添加中心点的作用有2个:1计算纯误差,2检查模型是否有弯曲。
91
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2024-4-4 16:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 17:30 , Processed in 0.029745 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
