查看: 3064|回复: 11
汽车电气和电子部件环境适应性需要测试哪些项目
发表于 2023-8-15 14:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为正文:
   汽车电子零部件是汽车制造业的重要组成部分。汽车电子零部件在使用过程中面临着各种复杂的气候和机械环境因素。在室外使用时,需要逐一评估温度、湿度、气压、盐雾、振动、冲击、太阳辐射、防尘、防水等环境。还需要保证产品的可靠性和使用寿命。
测试项目:
   1、击穿耐抗强度:模拟在电位分离的部件之间,比如插头引脚、继电器、线圈或者电缆的试件耐抗击穿强度,仅用于电感部件的试件(不如电机、继电器、线圈)。施加电压AC500V,50HZ;
   2、绝缘电阻试验:测试目的是计算电流隔离的部件之间的绝缘电阻。试验电压:部件之间间隔<3.8mm时为DC100V;部件之间间隔>3.8mm时为DC500V;
   3、耐振动能力测试:振动试验目的是试验件在仿真应力下保证其性能的试验。振动曲线和振动时限要求应当以使试验件显示出疲劳缺陷为准,将试验件装配在振动试验台上,电缆电线应根据安装条件安装牢固,不得对试验件产生影响。通常按照标准EN60068-2-64标准进行三个方向的振动测试服务,每方向振动22小时;
   4、振动正弦激励试验服务:依据EN60068-2-6标准规定的方法,在X,Y,Z三个方向上进行振动测试,扫频速率1oct/min,每个空间轴振动持续时间为22小时;
   5、机械冲击试验:采用半正弦波,加速度300m/s2,脉冲持续时间6ms,冲击方向,与实际装配在汽车内的试验件方向一致,通常为6个方向,冲击次数为10次/方向;
   6、自由落体试验:跌落高度1m,混凝土地面,受试样品数量为3件,跌落次数为每个试验件2次;
   7、温度湿度预处理试验:测试时间为48小时;
   8、低温工作试验:低温下工作24小时;
   9、高温工作试验:在高温条件下工作96小时;
   10、交变湿热试验:在交替温度和湿度条件下试验720小时;
   11、温度梯度试验:
   12、盐雾腐蚀试验:检验试验件对盐雾和盐水的耐腐蚀性,试验时间为144小时;
   13、温度+湿度+振动试验:按照汽车零部件规范进行长时间的可靠性验证,通常时间为1000小时。
可有测试项目的标准来源?  发表于 2023-8-16 17:59
质量经理
发表于 2023-8-15 16:49:29 | 显示全部楼层
如果有相关的实验方式方法,就更好了
质量人要坚守本心,坚持原则,干倒一家是一家。
发表于 2023-8-15 19:35:53 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2023-8-15 19:43:37 | 显示全部楼层
三综合验证
78
发表于 2023-8-16 07:56:45 | 显示全部楼层
谢谢
天津市
发表于 2023-8-16 08:27:04 | 显示全部楼层
感谢分享,认真学习!
发表于 2023-8-16 08:44:00 | 显示全部楼层
体系工程师
发表于 2023-8-16 08:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 08:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 07:56:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 14:50 , Processed in 0.080449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
