查看: 842|回复: 4
紧固件测试方法的原理
发表于 2023-8-21 13:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件扭矩分为两种:静态扭矩和动态扭矩。静态扭矩:在一个紧固件被固定好之后,将其在拧紧方向上继续旋转的瞬时所需要的扭矩。加载后对扭矩进行测量。动态扭矩:当紧固件再被固定的过程中测量得到的最大峰值。扭力扳手和动力工具都可以施加动态扭矩。动态扭矩不能在紧固件被紧固完之后测量。动态扭矩加载时进行在线测量得到的扭矩值。
这两种扭矩的检测扭矩是相同的。紧固件扭矩测试方法主要有:拧紧法(增拧法)、标记法(划线法)和松开法三种。
1、拧紧法(增拧法)
拧紧法(增拧法)的原理:拧紧法(增拧法)的扭力扳手平稳用力逐渐增加力矩(切忌冲击),当螺母或螺栓刚开始产生微小转动时它的瞬时扭矩值最大(因要克服静摩擦力),继续转动,扭矩值就会回落到短暂的稳定状态,这时的扭矩值即为检查所得的扭矩。
拧紧法(增拧法)的优点:操作简单,但必须熟练有经验。
拧紧法(增拧法)的缺点:
a 存在二次紧固的可能;
b 对螺栓何时开始启动很难确定,存在主观因素;
c 螺栓启动的时候,实际扭矩值应该是大约安装时候的扭矩值,所以测试值一般偏大。
静态扭矩:该方法用于残余扭矩的测试,适用于装配现场拧紧质量的检测。
2、标记法(划线法)
标记法(划线法)的原理:检验前先在被检螺栓或螺母头部与被连接体上划- -道线,确认相互的原始位置。然后将螺栓或螺母松开些,在用扭矩扳手将螺栓或螺母拧紧到原始位置(划线处要线对准),这时的最大扭矩值再乘以0.9~1. 1所得的值即为检查所得的扭矩。
标记法(划线法)的优点:技术水平不高,操作较繁琐,不适宜有防松功能的紧固件.
拧紧法(增拧法)的缺点:相对于拧紧法(增拧法)更精确些。
动态扭矩:设计人员从设计角度给出扭矩即为动态扭矩,故拆车时候建议采用该方法。
3、松开法
松开法的原理:用扭矩扳手慢慢地向被检螺栓或螺母施加扭矩,使其松开,读取开始转动时的瞬时扭矩值,并根据试验和经验乘以一个1.1~1.2即为检验扭矩值。
松开法的优点:操作简单,但必须熟练有经验;
松开法缺点:扭矩偏小。
发表于 2023-8-23 07:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:12:46 | 显示全部楼层
43
发表于 2023-8-24 08:34:09 | 显示全部楼层
不错
104
发表于 2023-8-25 11:03:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-12 07:48 , Processed in 0.028429 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
