楼主: 腾锋品质
做粉体的,PPK怎样取样才是正确的?
发表于 2023-8-22 20:45:02 | 显示全部楼层
对这个粉体不太了解,建议你先去查查 相关行业标准是否有取样有关的,如果没有 查找其他粉体标准是否有借鉴。一般粉体取样都是需要缩分器的,配合粉体取样器,通过间隔取样方法,与人工缩分方法进行的。希望能给你带来点思路。
53
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:50:38 | 显示全部楼层
肖恩000 发表于 2023-8-22 20:45
对这个粉体不太了解,建议你先去查查 相关行业标准是否有取样有关的,如果没有 查找其他粉体标准是否有借 ...
谢谢前辈,我之前都没听过缩分法取样,还专门去研究了一下,同时我们的粉体已经是纳米级材料了,应该是用不到缩分
53
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:51:38 | 显示全部楼层
laker 发表于 2023-8-22 19:09
一罐取5勺,连续取25罐
我们现在就是这样取的,也只有这样取样才相对合适,谢谢
53
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:52:47 | 显示全部楼层
laker 发表于 2023-8-22 19:08
选一个最重要的特性参数就好
因为我们的材料是车规级纳米材料,所以关键和重要特性都很多,每次取样真的很麻烦
发表于 2023-8-23 09:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 09:30:14 | 显示全部楼层
腾锋品质 发表于 2023-8-23 08:50
谢谢前辈,我之前都没听过缩分法取样,还专门去研究了一下,同时我们的粉体已经是纳米级材料了,应该是用 ...
其实你也可以变通,因为缩分发主要是人工进行,对任何粉体无要求,生产纳米粉体也有使用。或者可以根据重量来,比如粉体一般规则都是,根据你产品的重量 来决定你应该取得多少个样品。而样品数量根据你的粒径来决定你抽取每份的样品不得小于多少g,抽取方法 其实很多种,间隔与简单随机抽样。都可以使用,主要还是通过结果来决定你们更适用于那种
53
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:30:36 | 显示全部楼层
肖恩000 发表于 2023-8-23 09:30
其实你也可以变通,因为缩分发主要是人工进行,对任何粉体无要求,生产纳米粉体也有使用。或者可以根据重 ...
ok,谢谢
发表于 2023-8-23 19:21:33 | 显示全部楼层
腾锋品质 发表于 2023-8-23 08:52
因为我们的材料是车规级纳米材料,所以关键和重要特性都很多,每次取样真的很麻烦 ...
辛苦了。哪个行业干质量都不容易呀
53
 楼主| 发表于 2023-8-24 09:49:20 | 显示全部楼层
laker 发表于 2023-8-23 19:21
辛苦了。哪个行业干质量都不容易呀
是啊,都苦逼,谁叫我们要靠那点窝囊废生活呢
发表于 2023-8-25 00:56:29 | 显示全部楼层
看粉体的关键性能指标来做PPK
GMT+8, 2024-5-6 07:22 , Processed in 0.073399 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
