楼主: Hehehe
首件鉴定需要试验结果吗?
发表于 2023-8-26 10:53:29 | 显示全部楼层
56
发表于 2023-8-26 14:35:14 | 显示全部楼层
标准8.3.7要求进行首件鉴定和产品质量评审,而8.3.8则涉及试验控制。因此,在新产品生产完成后,应该首先进行首件鉴定和产品质量评审,以确保产品质量符合规定要求。只有在产品经过检验或试验符合规定要求后,才能进行试验控制。
换句话说,在新产品生产完成后,应该首先进行首件鉴定和产品质量评审,以确认产品质量是否符合要求。如果产品通过了这些评审,则可以进行试验控制,以确保产品的可靠性和稳定性。
请注意,具体的实施步骤可能因产品类型、生产流程和质量体系的不同而有所不同。因此,在实际操作中,应结合具体情况进行适当调整。
37
 楼主| 发表于 2023-8-26 19:42:23 | 显示全部楼层
Jean210620 发表于 2023-8-26 14:35
标准8.3.7要求进行首件鉴定和产品质量评审,而8.3.8则涉及试验控制。因此,在新产品生产完成后,应该首先进 ...
你这个理解不太对,墙面有个理解的好些哈
37
 楼主| 发表于 2023-8-26 19:42:47 | 显示全部楼层
yangpengjian 发表于 2023-8-25 14:00
如果首件的某些特定特性(或特殊特性),需要试验结果才能鉴定,那么首件鉴定的结论就需要试验结果来证实 ...
好的,谢谢你的回复,我也觉得应该是这个意思
发表于 2023-8-27 08:11:39 | 显示全部楼层
谢谢
27
体系助理
河北省 廊坊市
发表于 2023-12-6 11:18:11 | 显示全部楼层
Abel.WANG 发表于 2023-8-25 16:00
首件鉴定的对象根据GJB1405的定义,首件鉴定是对试生产的第一批零部(组)件进行全面的过程和成品检查。所 ...
您好!看了您的回复觉得得场专业,还有几个首件鉴定的问题请教您。首件鉴定检验报告和首件鉴定报告是不是依据某产品的过程和终检检验记录编制的呢?我们试制阶段要向顾客交付4个产品,这四个产品都要做首件鉴定检验报告和首件鉴定报告吗?我的首件鉴定目录是不是写最终的产品号就可以了,过程的首件检验不需要写入其中?感谢您的解答。
我爱工作
发表于 2023-12-9 08:55:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-22 19:17 , Processed in 0.031716 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
