查看: 9783|回复: 9
PGDQ2, PGDQ8, PGJI2, PGGU2, PGIS2, PGAA是什么意思?区别是什么?
管理员
发表于 2017-8-7 00:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 新闻法规&基础知识
在UL & CUL的标识及标签系统里面,常会涉及到如下一些简称PGDQ2, PGDQ8, PGJI2, PGGU2, PGIS2, PGAA,那么这些简称是什么意思?区别是什么?品质协会(www.PinZhi.org)在网上查找一些信息,仅供参考。
PGDQ2: Marking  and  Labeling  System (标识及标签系统)
已经表面处理, 印刷过之标签, 至少包括面材,、油墨、粘胶及印刷, 也有可能包含上光膜及/或面材的组合。(注意适用粘贴表面及温度)
除非有特别的认可,否则,当此类部件用于终端产品后,我们可以考虑以下几点来确定其符合性。(CONDITIONS OF ACCEPTABILITY)
1此类产品是指完成了印刷的标签,除非有特别的认可,否则一般适用于室内,此室内也可以指高潮湿环境或者偶尔接触有水的环境。此材料一般仅指室内干燥环境,如果适用于室外,或者接触汽油,等等,那么就要有特别的认可。(RCD里面表格的Additional Conditions会注明)
2标签适用的温度区间没有温度下限的时候,这个下限被认为是摄氏0度。
3此标签适用于处于限定的温度和某些条件下的平滑表面。金属基材的电镀表面。适用于alkyd涂层的标签,同时也适用于由氨基树脂改良的alkyd涂层表面。适用于某类塑料表面的标签,也被视为适用于同类塑料混合或者加强型的表面。如果标签适用于两种或以上的塑料或者两种或以上的电镀层,那么,标签也适用于这些涂料的混合或者塑料的混合表面。
此类标签没有被评估过额外人工的标识,例如钢笔或者铅笔的标识。
4. The labels have not been investigated for nontransferability.
5如果标签被评估过可用于有特别指定的终端产品,则会有特别的认可显示。
如果有额外的符合性条件,则会在工厂的细则里面有描述。
追溯PGDQ2标签需注意:Marking: Company name or tradename and model designation.如果是CRU,则有必须要有”CRU”的标识。中文厂名不接受。依据具体的型号,核对标签是否真的使用在相应的表面和符合细则的适用温度和环境。
PGDQ2 是UL根据969标准认证的完全印刷类标签,标签必须包含 印刷层,面材,胶水,可能包含覆膜和底纸(重点。完全印刷,客户端不允许在此类标签上加印任何东西)
至于2/8的区别就是 2是以UL969标准认证的UL美国使用;8是以加拿大CSA标准 认证的CUL 加拿大用
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:27:05 | 显示全部楼层
PGJI2: Printing Materials (印刷材料)
经印刷或未经印刷之面材及油墨的组合, 以雷射或热转印的方式印刷, 使用者可自行加印。(注意RCD上具体型号所适用的油墨或色带)
有些终端产品的标签材料要求是PGDQ2或PGJI2。可见这两种CCN的材料的用途是大致相通的。只不过PGJI2给终端产品的厂商更多的印刷自主权,但检验员必须确认PGJI2的使用是依据具体型号配合指定的油墨或色带使用的。
检验员需追溯Marking: Company name or tradename  ,  or trademark and model designation, and Recognized Component Mark,  .
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:27:16 | 显示全部楼层
PGGU2: Marking and Labeling System Materials (标示及标签系统材料)
标签之组合包括未经印刷之面材及粘胶或上光膜。主要针对粘胶作测试。(一般会在PGDQ2工厂使用)
在检查PGDQ2的工厂时,追溯PGGU2要注意:Marking: Company name or trademark  and model designation.相应符合细则指定厂商和型号即可。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:27:23 | 显示全部楼层
PGIS2: Marking and Labeling Systems, Limited Use (标示及标签系统, 限制使用)
可弯曲电线上之标签, UL588/817使用。(有室内室外的区分)
The products include adhesive-backed labels and cord tags。
不同于PGDQ2,此类产品目前为止,一般只用于软线上的,作为CORD TAG用的。注意的是,不同的标签型号,会有指定适用于588产品还是817产品,适用于什么线种,多大线号,室内还是室外,都有具体描述。
追溯:Company name and model designation
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:27:32 | 显示全部楼层
PGAA: Authorized Label Suppliers Program.
标签供货商欲印制含有UL listing Mark 的标签提供给终端产品生产厂商时,所需的认证。
(何种情况需PGAA认证,请参见jimmy Yeh于2003年9月30日的信“PGAA letter-9-30-03.doc”)
UL 的最终產品组装厂 (如笔记型电脑厂等) 或 零件厂 (如保险丝工厂等), 若 UL Mark (  标志除外*)不是自己印制,而是向外采购,那么印制带著 UL Mark 之标签的供应商就必须是 UL 认证的 PGAA 供应商。因此原来就有 UL 认证的 PGDQ2, PGJI2 及 PGIS2 的标签厂,若要将印有 UL Mark 的标签卖给其他 UL 工厂使用,他们也必须要有 PGAA 的认证。(对於PGDQ2, PGJI2 及 PGIS2,UL 只针对其材质与物性做测试及认证,与PGAA 针对UL Mark 的管制不同。) (*印制   标志的供应商,目前不需要申请 PGAA。)
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:27:48 | 显示全部楼层
总结一下:PGDQ2的标签不给自行增加的印字,只有PGJI2的标签才能再加工,但有油墨或色带要求。如果你们的细则里写了是要求PGDQ2的标签的话,最好是用PGDQ2的标签,但用PGJI2的标签一般经验够得检验员也会接受,只要符合油墨或色带要求就可以了。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-7 00:28:16 | 显示全部楼层
第一个,是针对元器件,由于元器件可能太小了,以至于无法印Marking,UL允许在外包装上面印Marking.
元器件包装上面的标志,应该包括:公司名称,产品名称和UL认可零部件Marking。
后面的那个ink designation on packages of ink就比较麻烦了,上面提到的是印的内容,UL还管控你印所用的油墨等一大堆系统,你在如下网址 http://database.ul.com/cgi-bin/X ... XT/1FRAME/index.htm 处的UL category code里填写 PGJI2,会搜索对应的选项,比如我搜索到的第一个是3M CHINA CO LTD,有很多的,然后从中选择适合的油墨、印字系统等;
第二个也是针对元器件,这个比较简单,是指那些可以在零部件上印Marking的零部件
元器件上面的标志,应该包括:公司名称,零部件型号,UL认可标志。
发表于 2017-12-24 21:56:59 | 显示全部楼层
解释详细
发表于 2022-11-2 19:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 20:00:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 03:19 , Processed in 0.035119 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
