查看: 755|回复: 2
拧紧扭矩的这几种正确姿势,你都知道吗?
发表于 2023-8-28 13:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1: 由于节拍要求高,转速比较快,最终的扭矩不真实,如何验证拧紧后的最终扭矩?
首先,拧紧质量和节拍确实有矛盾,但是我们都是需要在保证质量的情况下去优化节拍。
第二,我们在整个拧紧过程中是以分步的方式进行拧紧,预拧紧好后,以高转速进行拧入,再以慢转速进行最终拧紧。
最后您提到的最终拧紧扭矩如何得到得以验证,在我们现场拧紧质量控制过程中,我们是以检验MNA1(再拧紧扭矩)的方式,来检测最终拧紧扭矩是否符合要求。
再拧紧扭矩是什么,如何去检测?
顾名思义,再拧紧扭矩,就是拧紧后,利用拧紧扳手对这个螺栓再施加一定的角度得到的扭矩。
将得到的扭矩MNA1和拧紧工具上的扭矩进行比较,根据连接件的材料来划分它的公差范围。
Q2:现场也是以分步的方式进行拧紧,可扭矩有的就超过了最终扭矩,该怎么办?
现场是以分步的方式进行拧紧。第一步,将工具和螺栓进行认帽;第二步,以高转速将螺栓拧紧到3nm,最后以低转速拧紧到工艺要求扭矩(扭矩+转角),但在预拧紧后,有的扭矩就超过了最终扭矩。
预拧紧的高转速设定的是每分钟多少转?低转速设定的为每分钟多少转?
高转速达到了1000转每分钟。
在拧紧工具以1000转的转速下,它的电机刹车其实很多时候是刹不住的,这个步骤设置为扭矩控制4Nm的目标,最终扭矩会超过设定扭矩4Nm,还可能超过最终的控制扭矩。
在这里,有个建议:将高转速步骤的目标设置为角度控制;设置的目标角度,用螺栓连接的匹配长度来计算,在贴合前完成这个步骤,再以稍低的转速拧紧到贴合,最终再以低转速拧紧到目标工艺。
52
发表于 2023-8-28 14:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 08:25:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-13 01:31 , Processed in 0.028670 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
