楼主: mk762570502
求教: 模型回归中R预测=0 是什么意思?
发表于 2023-11-10 14:26:06 | 显示全部楼层
这个回归模型中的膨胀因子太大,各自变量之间存在很强的多重共线性,它们之间存在高度相关性。这会导致模型参数估计的不稳定性,使得模型的解释能力下降。
处理高膨胀因子的方法可以有:
1、删除相关性较高的自变量(逐个删除):通过删除其中一个或多个高度相关的自变量来减少共线性,降低膨胀因子,目标是膨胀因子<5。
2、合并相关的自变量:将高度相关的自变量进行组合或合并,以减少共线性。
发表于 2023-11-10 14:29:27 | 显示全部楼层
这个回归模型中的膨胀因子太大,表示各自变量之间存在很强的多重共线性,它们之间存在高度相关性。这会导致模型参数估计的不稳定性,使得模型的解释能力下降。
处理高膨胀因子的方法可以有:
1、删除相关性较高的自变量(逐个删除):通过删除其中一个或多个高度相关的自变量来减少共线性,以降低膨胀因子,目标是<5。
发表于 2023-11-13 11:14:26 | 显示全部楼层
Jean210620 发表于 2023-8-30 15:01
在模型回归中,如果R预测=0,表示该模型在新的数据集上没有预测能力,即无法根据已有的自变量信息来预测因 ...
很专业
GMT+8, 2024-4-27 14:15 , Processed in 0.037460 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
