楼主: Wujy
求指点,MSA-测量系统中被测的产品可否为量具?
发表于 2023-9-18 10:47:09 | 显示全部楼层
       要保证被测特性为测距距离,那必须保证物理层面距离是相同的,30m标靶我相信通过校准后的测距量具,是可以确定的,但是这里面,需要考虑,你测距原理,是从激光激发位置算还是哪里算,我相信如果是组装好,那么组装也是有变差的,你要保证起点的一致(产品测距的起点),后面的终点才有意义。
       重点解决以上问题,就是测距距离的重复性和再现性,看表现如何,如果NG,改善产品,如果OK,下面再加入组装后的变差,也就是用产品固定后测距,看表现如何,改善产品组装精度。
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:43:42 | 显示全部楼层
感谢各位的建议,我对测量系统中的重复性和再现性的量具有个疑问。
重复性和再现性试验要求是同一测量仪器,如果被测的零件是测量仪器的一部分,使用均值极差法计算就没有意义了,因为每个零件都有变差,重复性和再现性的要求是同一测量仪器,在这个测量系统之中每测一个零件就是一套测量仪器,那么研究GRR还有必要吗?
是否要使用其它的测量系统代替或者研究测量系统的其它的特性?
产品自己测自己,即是量具又是零件(收集数据与输出数据都是产品本身),与另一台高精度测量仪器测量零件相比数据不具有“真实性”。
发表于 2023-9-20 16:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 15:47:27 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-9-15 11:22
这个是蛮有意思的问题。在这里,你们的激光测距设备是产品,标靶包括这个30m这个距离包括测量的方式是量测 ...
发表于 2023-9-24 17:00:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-7 10:39 , Processed in 0.024909 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
